Руссификация е71
Старый 19.02.2012, 05:18 #1
По умолчанию Руссификация е71
делаю все по инструкции
1. ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИБОР К АВТО (OPPS ИЛИ D-CAN)
2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool
3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК
СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK
4. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ F6 НАЖИМАЕМ F2 ВИДЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ОПЦИЙ
тут выскакивает первое несоотвествие, при нажатии F2 просит вести тип кузова и дальше ничего не происходит.
поэтому делаю так
дальше просто нажимаю F2 выбираю кузов Е70 ввожу вин считаный из CAS, и попадаю в меню опций.
дальше опять все по мануалу
Удаляю *FG43 добавляю *FG43, добавляю $548, удаляю $645 и $853, добавляю $6UD.
потом опять по мануалу
6. ПОТОМ НАЖИМАЕМ F4 ВЫБЕРАЕМ БЛОК CAPPL НАЖИМАЕМ ОК ПОТОМ НАЖИМАЕМ F3
и ловлю вот такую ошибку
Что делаю не так?
Последний раз редактировалось 3s-ge; 19.02.2012 в 05:20.
3s-ge вне форума
Старый 19.02.2012, 06:12 #2
Разобрался.
Оставил *FG43 без изменений, остальное поправил.
CAPPL прошился.
Теперь другая трабла)))
нужно обновить данные до уровня 32ого прогмана
запускаю WinKFP
F1 F3
и вижу пустое окно.
что сейчас не так?
3s-ge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 07:36 #3
Забыл обновить данные.
сделал все по мануалу
7. Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортир
необходимые данные из директорий(Driveletter):\SD-daten-Exx\DATA
на этом пункте после обновления выскакивает вот такая ошибка
потом пробую
8.Посел импорта данных копируем все файлы из директории(Driveletter):\SD-
daten-E70\DATA\gdaten в директорию (Drive letter):\EC-
APPS\NFS\DATA\GDATEN, перезаписывая все существующие там файлы.
и при запуске получаю
Последний раз редактировалось 3s-ge; 19.02.2012 в 07:39.
Старый 19.02.2012, 07:57 #4
Нашел bmw_tools 2.11
попробую поставить его)
Старый 19.02.2012, 08:29 #5
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
а тебе зачем его обнавлять то?
Старый 19.02.2012, 08:33 #6
Что бы руссифицировать
Старый 19.02.2012, 09:07 #7
Похоже положил ССС :(
При обновлении выскочила следующая ошибка
Старый 19.02.2012, 09:09 #8
Экран потух
пробую повторно получаю
что делать?
Старый 19.02.2012, 10:05 #9
Сообщение от 3s-ge Посмотреть сообщение
Экран потух
что делать?
Изучать матчасть - то, что ты поленился сделать ДО писания постов
PS^ хорошенький "роман" получился, жаль, не в стихах...
Старый 19.02.2012, 10:16 #10
Помогайте поднять(
И так всю неделю читал, в голове каша сейчас полная.
Руссификация для ССС Владимир Белгород Навигация 13 06.10.2014 13:07
Руссификация DIS sorji Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 20.06.2013 07:47
Мануал WinKFP, Руссификация блоков, Установка Inpa/Edibas CunJIbIu Помойка 10 01.03.2012 20:24
Руссификация ССС с сохранением голосового управления vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 14.11.2011 14:20
Руссификация ССС на Е63 2007 год nikvladi Навигация 1 26.10.2011 21:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
