Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 20.03.2012, 18:32 #1
По умолчанию Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Всем привет!
БМВ е39 528 М52
Перечитал много информации по этому поводу,но все же есть вопросы
Пробег у меня 350тыщ, клапан стоит родной. При открытии маслозаливной крышки обороты падают, потом выравниваются, руку немного присасывает, если я правильно понял, то по этим признакам клапан исправен.
Читал, что трубки могут забиваться, ломаться.... Какие трубки? №1 и №6 или еще какие-то есть? №1 вроде плассмасовая, это она ломается? №6 вроде разиновая, она как пластилин от времени становится, да? Про то, что аппендикс щупа чистить надо тоже знаю.
Была беда, заменил масло перед летом (кастрол 5w-40), проехал 5000км, проверил уровень, был в норме (где то в октябре), потом проехал 2000 км,в январе замерял и долил 2л, за неделю проехал еще 350км и долил 600 гр. Не судите строго, знаю что масло надо раз в неделю проверять, так получилось Сразу решил заменить масло, залил Shell Helix Ultra 5w-40, с января проехал уже 700 км, масло жрать перестала. Машина работала и работает хорошо, дыма не было и нет. расход масла раньше был гр. 500-800 на 10000км. Грешу на Кастрол. Сейчас езжу мало, но тем не менее на кастроле за 350км сожрало 600гр. А еще была эмульсия на маслозаливной пробке, после замены масла пропала.
А еще заметил одну странность: утром прихожу на стоянку, вынимаю щуп, а его наконечник весь в масле аж до проволоки (т.е. больше Max сантиметра на 2-3), вытираю, замеряю, показывает Max. Раньше вроде такого не было Кажется будто после езды масло откуда-то сверху по трубке щупа стекает... Откуда? Из аппендикса? Так должно быть? Что это значит?
Собственно вопрос в том, стоит ли мне КРКГ заменить или почистить? Или вообще туда пока не лезть?
Всем заранее спасибо! Сейчас ухожу из сети, на все комментарии отвечу утром
slava657 вне форума
Старый 20.03.2012, 20:54 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Не мешай машине работать! А по поводу трубок под №1 лопается начинает подсасывать воздух такое ощущение что подтраевает, но у тебя такого нет, а №6 забивается, раскисает и может тогда подъедать масла
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 20:55 #3
Аватар для Dizdum
Авто: BMW E39 M52
Верно понел
Старый 21.03.2012, 09:29 #4
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Больше никаких трубок там нет? А почему утром наконечник щупа весь в масле не знаешь?
Старый 21.03.2012, 12:53 #5
Аватар для Dizdum
Авто: BMW E39 M52
[quote='slava657;179768']Больше никаких трубок там нет? А почему утром наконечник щупа весь в масле не знаешь? [/QUOTE
Трубок связаных с КВКГ там больше нет. А масло какое льешь?
Старый 21.03.2012, 13:13 #6
Dizdum, Сейчас залил Shell Helix Ultra 5w-40, пока доволен Щуп (после стоянки) в масле так будто бы масло из апендикса стекает на него сверху. Я понимаю, что он должен быть в масле когда его достаешь, но не до такой же степени
Старый 21.03.2012, 13:17 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
сам бог велел поменять, вместе с трубками
Старый 21.03.2012, 13:21 #8
Вот и я так думаю, но вроде по признакам, он живой?
Старый 21.03.2012, 13:23 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
slava657, я сам собрался завтра менять...даже понятия не имею..меняли его до меня..или нет...поменял и забыл)))))
Старый 21.03.2012, 13:26 #10
Аватар для Dizdum
Авто: BMW E39 M52
Только не экономте на клапане, а то завывать будет ужасно
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
