m62tu 3,5 расход масла, дымность, решение проблемы
Старый 04.04.2012, 22:32 #1
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
По умолчанию m62tu 3,5 расход масла, дымность, решение проблемы
Всем привет, делюсь опытом и жду ответы на некоторые вопросы.
Началось все с появлением дыма при запуске после "нагрузок на мотор". Расход масла конечно-же не в какие рамки не лез. При спокойной езде нормуль. Плюс наложилась замена лопнувшего патрубка ВЕБАСТО-ПЕЧКА. Ну, думаю, почему-бы не залезть в КВКГ, почищу трубки и коллектор (а в планах давно была процедура ВАНОС-РЕПЭЙР и замена всех уплотнений). Мотор внешне не удовлетворяет мои принципы, везде сопливо по немногу. Снял впускной коллектор и не то что-бы удивился, немного расстроен. Видок надклапанных пространств впечатлил!!!! На фотках не очень видно, но суть в том что в некоторых цилиндрах визуально все гуд, а в некоторых клапана "мохнатые" и залиты маслом(не лужа, но все-же). Планируя реанимировать ВАНОСы, а это снятие, регулировка + оценка состояния приблуд для цепи, пришел к правильному выводу (пока что это личное мнение): долой головы с мотора и на полный ремонт.
1.Все равно, чтобы заменить колпачки нужно скидывать валы
2.Неудобство замены калпачков по месту
3.Пол мотора и так будет разобрано
4.Антифриза нет, т.к. лопнул шланг
5.Предстоящая замена масла
6.Открутить несколько доп болтов ГБЦ при массе открученых до этого, просто ни о чом
В итоге полуаем откапиталеную голову и УВЕРЕННОСТЬ в завтрашнем дне, т.е. не придется по новой все разбирать(клапанишка пропускать начнет, или выработка на направляйке велика), оценка состояния цилиндров и прочего.
Плюсом ко всему можно считать отмытый, красивый, тихий на ХХ мотор. Говна снаружи масса! При снятии Коллектора кое-что плюхнулось на клапана Отмыть до снятия не реально, там так грязно! И не подлезть. Полный фотоотчет с коментами выложу в "сделай сам" и добавлю цену вопроса не считая работу естественно. [Только для зарегистрированных...]
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
владимир51 вне форума
Старый 04.04.2012, 22:42 #2
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Разницу по клапанам хоть и плохо накртинке, но видно.Свечи в "хреновых цилиндрах" выглядят соответствующе-мохнатые. Вопрос следующий, если кто и заказывал приспособления для м62ту(выставлять фазы), сколько ждали по времени? Где подешевле? Какие часто встречаются подводные камни при подобных ремонтах ИМЕННО ПО ЭТОМУ мотору, а не в общих случаях.
Кстати досадно, направляйки клапанов сняты с производства, досадно. Может у кого номерок есть для заказа? На всякий случай.
Старый 04.04.2012, 23:44 #3
Авто: е34 520, е38 735
Кастрол? Пробег какой?
Старый 05.04.2012, 00:12 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
пробег 235. масло до меня оригинал(ну кастрол вроде), когда дымить начала еще у предидущего хозяина, залили магнатек 10в40 полусинтетика. Вроде как погуще)))) Сам владелец ничего не шарил, все инициативы от мастеров. Машину гнал до дома 4000км, масла схавала прилично (500 км=1л) и при пуске после остановки дымила маслом как паровоз, то с одной трубы то с другой. Пообщавшись будучи на месте в форуме, приблизительный диагноз-квкг(хотя у меня мысль была только про колпачки и направляйки). Но его хозяин менял. Я коллектор снял, что-бы проверить состояние внутренних полостей, и от говна отмыть. Тут каартина маслом. Причем клапана на четыре горшка без пушистого нагара, четыре с ним(хаотично, не по сторонам). Кастрол навряд-ли причом, хотя кто знает, какой он в Ставрополе...... Буду теперь заливать Мобил, поставщик надежный(правда объем 200 литров, придется делиться) А под клапанной крышкой со стороны заливной горловины посветил фонарем-все сияет как у кота .... Кстати лил в 524тд кастрол 10-40, нареканий никаких.
Последний раз редактировалось владимир51; 05.04.2012 в 00:14.
Старый 06.04.2012, 20:02 #5
Сказал спасибо: 10
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Вот чертежи [Только для зарегистрированных...]
вот ссылка на тему[Только для зарегистрированных...]
может пригодится.
Последний раз редактировалось sansany; 06.04.2012 в 20:25.
sansany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 20:15 #6
сансей ссылки нельзя, лучше чертежи скачай сюда,спасибо заранее)
BVB1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 20:48 #7
Сказал спасибо: 10
Сообщение от BVB1976 Посмотреть сообщение
Если ссылки нельзя, ща попробую картинки
Старый 06.04.2012, 21:51 #8
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sansany Посмотреть сообщение
Пожалте-с
Взято с BMW Club
Тип файла: zip Чертежи.zip (544.9 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось sansany; 06.04.2012 в 22:11.
Сказал Спасибо sansany за это сообщение:
BVB1976 (06.04.2012)
Старый 06.04.2012, 22:06 #9
Сказал спасибо: 10
В чертежах для ваноса нет.
Вот здесь вроде готовые можно заказать
Web1: [Только для зарегистрированных...]
Web2: [Только для зарегистрированных...]
Web3: [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.04.2012, 11:25 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Инструмент заказан в СПб, по чертежам если делать, фрезеровщик все равно запросит нормально, плюс приспособу надо для выставления колес под датчики. Примерно 16000 руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
