Описание темы:5hp24
5hp24 АКПП встает в аварию, дергается на задней
Старый 11.04.2012, 16:13 #1
Авто: Е38 735 2000 АКПП
По умолчанию 5hp24 АКПП встает в аварию, дергается на задней
Началось все с того, что назад начала ехать рывками. На следующий день поехал я смотреть уровень масла, пока ехал произошел удар и АКПП встала в аварийный режим, после того как заглушишь и заведешь авария пропадает, но все повторяется заново - при разгоне встает в аварию.
Долил 300 гр масла, вроде нормально все стало, обрадовался, но как оказалось рано. После того как постояла история повторилась. Вечером подключил все что мог, чтоб почитать ошибки.
По ошибкам DIS показал, ошибку по питанию общую ( началось все в тот день как сел АКБ) и ошибку по блоку управления АКПП - питание контакта 87 от + аккумулятора.
[Только для зарегистрированных...] Вот он ДИС
[Только для зарегистрированных...] Он же- ошибка питание контакта + 87
[Только для зарегистрированных...] Ошибка в INPA
[Только для зарегистрированных...] Лиф дата INPA
[Только для зарегистрированных...] WDS вот он 87 контакт и предохранитель (если б сдох предохранитель то питалова бы и не было)
Полезу прозвоню сегодня, посмотрим, что это даст. [Только для зарегистрированных...] начну от сюда, и проверю круглый разъем АКПП, а вот куда копать дальше еще не понял
[Только для зарегистрированных...] Вот отчет по промывке гидроблока 5HP19. Есть мнение, что в этом дело. Но пока не готов лезть в гидроблок.
BMW E34 m20b20 1989 была
BMW E36 M40B18 1992 была
BMW E39 M52 523/ 97/ АКПП. была.
BMW E38 M62TU/ 735i/2000 - наслаждаюсь.
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума
Старый 15.04.2012, 13:56 #2
Отдал машину электрикам. Выяснилось, что блок управления ДВС был залит и заколхожен. Блок управления АКПП весь зеленый.
По ошибки - это общий плюс 87 контакт. Соленоиды управляются минусом. Проблемы как оказалось в генераторе, не выдает больше 12,5
Не могу найти инфу по ремонту генератора с водяным охлаждения. Может есть у кого инфа? Поделитесь
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 11:47 #3
Аватар для Old59
Авто: BMW 760
При натянутом ремне ослабь гайку шкива.когда гена будет в руках 1шкив.2Четыре винта на передней крышке вокруг пер. подшипника.3 вычиститьгерметик особенно вокруг штеккерного разъема.4 Снимеш перед крышку 5Отвенуть четыре болта торкс крепления обмоток статора. половиниш генератор.прозваниваеш диодный мост.Кроме замены подшипников (особенно заднего) там больше ремонтировать нечего. Возбуждение гены идет от блока управления двиг.На Е66 кстатьи.
Old59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 11:59 #4
Сообщение от Old59 Посмотреть сообщение
Нашел для этого генератора регулятор - не поможет его замена? Или нужно диоды перепаивать? Есть номер диодов?
GOLGOFA MURMANSK
Старый 16.04.2012, 12:12 #5
Аватар для Old59
Авто: BMW 760
Отписал прцедуру на Е66. Про Е38 не в курсе может Р-Р и встроен в гене. Главное при разборке пока не отвернеш винты обмоток под передней крышкой не разваливай генератор.
Сказал Спасибо Old59 за это сообщение:
sas (16.04.2012)
Старый 16.04.2012, 14:56 #6
[Только для зарегистрированных...] вот картинка регулятора
Название и номер регулятора для генератора Бош
Cargo 235460 1152р.
Диод Bosch 116054
Вот что нашел
GOLGOFA MURMANSK
Старый 16.04.2012, 14:57 #7
[Только для зарегистрированных...] Вот видео по разборке генератора с водяным охлаждением.
GOLGOFA MURMANSK
Старый 16.04.2012, 16:19 #8
Диод Bosch 116054 аналог Cargo 231409,231410(плюсовые и минусовые)
Как прозвонить диоды и обмотки:
Берем мультимитер(в автозапчастях от 500р.) включаем на прозвонку диодов и подключаемся к диодам, исправный диод звонится только в одну сторону, при смене полярности не прозванивается. Диод который сдох прозванивается в две стороны. Так же стоит замерить сопроитвления всех диодов, если у какого то сопротивление отличается от других, то он подсел... его тоже заменить.
GOLGOFA MURMANSK
Старый 24.11.2012, 23:31 #9
Авто: BMW530 е39 2002г.в.
Всем соклубням привет ! То же АКПП уходит в аварийный режим. По тесту на приборке гена выдает 13,6в , а с гены напрямую 14,5. Заменил аккум на новый БОШ. При нажатий на педаль тормоза происходит моргание света( заметил вечером) и коробас опять в аварийку. Каждый раз ездить на диагностику и скидывать аварийную программу уже надоело.(Скидывание адаптаций не помогает) А так коробас не пинает переключения незаметны, все плавно . В мастерских только сразу и предлагают снять коробку и наглядно посмотреть . По БК одна ошибка выскакивает 8D,помогите советом
Мухамеджан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 13:35 #10
Дык на диагностике что сказали? При каких условиях включается аварийная программа?
Ошибки в БК - это фигня, какие ошибки показала диагностика?
GOLGOFA MURMANSK
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
