E53 Разьем датчикa положения распредвала в масле
Старый 14.10.2012, 18:34 #1
Сказал спасибо: 39
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
По умолчанию E53 Разьем датчикa положения распредвала в масле
машина у меня не заводится. сегодня таки получилось подсоединится компом, правда LAUNCH, и тот указал на проблему с датчиком распредвала.
парни сказали что сделали свое дело, забрали деньгу и унеслись. правда сказале что менять просто датчик не стоит, так как проблема может с цепью (порвалась) или что'то подобное.
ну я поискал где этот датчик распредвала у меня и нашел что со стороны выпуска смогу и сам снять, что и сделал (почти).
значит нашел его и первое что сделал снял фишку, а она вся в МАСЛЕ или какая'та подобная жидкость.
это нормально или из'за такого у меня и проблемы?
попробовать как'то почистить фишку и поставить обратно и завестись?
стоит ли снять датчик и посмотреть что у него внутри и если что почистить?
жду советов.
greymda вне форума
Старый 14.10.2012, 18:41 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ну хотябы марку авто или модель двигателя написал бы. Если не заводится то скорее всего датчик коленвала, как то на М50 с ваносом тоже не работал датчик распреда, но авто заводилось и ехало, но тупило.
Старый 14.10.2012, 18:49 #3
Сказал спасибо: 39
да вы правы. только в названии темы написал Е53, остальное забыл дописать.
машина bmw x5, кузов e53. 2001, американец.
____________
ошибка Лаунч показала только 1: датчик распредвала.
Последний раз редактировалось greymda; 14.10.2012 в 18:50.
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 19:10 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Если Х5 3.0 то стоит М54, следовательно 2 датчика распредвалов, впуск и выпуск. Лаунч конечно хорошо, но надо бы более точный аппарат и мастеров нормальных, а так методом тыка можно все датчики поменять в авто. чистка ничего не даст, только как вариант снять и промыть от масла и попробовать стартануть.
Последний раз редактировалось Pilot; 14.10.2012 в 19:13.
Старый 14.10.2012, 19:38 #5
Сказал спасибо: 39
предистория моя: ехал, все нормально было. при скорости 60км/ч просто заглох. больше стартануть не получилось.
сейчас начитался форумов. нашел пару тем и в итоге там лопнул распредвал.. надеюсь у меня не та же история...
Старый 14.10.2012, 19:57 #6
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
Чем гадать - датчик на замену однозначно. И обязательно проверь ДМЕ - сними разъемы и посмотри на чистоту и сухость.
Старый 14.10.2012, 20:09 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
к лаунчу доверия почти нет, т.к. не определил какой из ДПРВ накрылся, так что самое оптимальное найти сканер БМВ у ребят которые занимаются БМВ и точнее определить что менять.
Знакомый занимающийся БМВ-ремонтом имеет BMW GT1 [Только для зарегистрированных...] и рассказывал что приезжали после Лаунча и ГТ показывал более точную инфу.
Старый 14.10.2012, 20:42 #8
Сказал спасибо: 39
да из той информации что я нашел по интернету датчик коленвала не глохнет авто на ходу. а у меня именно так и случилось...
Старый 15.10.2012, 14:46 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
На сколько знаю, на импульсах от датчика колена работает зажигание и бензонасос, поправьте если ошибаюсь.
Старый 15.10.2012, 14:50 #10
Сказал спасибо: 39
Ой, извините - я ошибся в предыдущем сообщении.
у меня вроде как проблема с датчиком распредвала. он вроде как не глохнет авто. а коленвала - да. если б комп руглнулся на него, все было бы понятно, а так.
короче буду вам мозги теребить моими вопросами, на эвакуаторе в сервис машину загоню. пускай посмотрят профессионалы..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
