| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2012
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
машина у меня не заводится. сегодня таки получилось подсоединится компом, правда LAUNCH, и тот указал на проблему с датчиком распредвала. парни сказали что сделали свое дело, забрали деньгу и унеслись. правда сказале что менять просто датчик не стоит, так как проблема может с цепью (порвалась) или что'то подобное. ну я поискал где этот датчик распредвала у меня и нашел что со стороны выпуска смогу и сам снять, что и сделал (почти). значит нашел его и первое что сделал снял фишку, а она вся в МАСЛЕ или какая'та подобная жидкость. это нормально или из'за такого у меня и проблемы? попробовать как'то почистить фишку и поставить обратно и завестись? стоит ли снять датчик и посмотреть что у него внутри и если что почистить? жду советов. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Ну хотябы марку авто или модель двигателя написал бы. Если не заводится то скорее всего датчик коленвала, как то на М50 с ваносом тоже не работал датчик распреда, но авто заводилось и ехало, но тупило.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 39
да вы правы. только в названии темы написал Е53, остальное забыл дописать. машина bmw x5, кузов e53. 2001, американец. ____________ ошибка Лаунч показала только 1: датчик распредвала. Последний раз редактировалось greymda; 14.10.2012 в 18:50. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 22
Если Х5 3.0 то стоит М54, следовательно 2 датчика распредвалов, впуск и выпуск. Лаунч конечно хорошо, но надо бы более точный аппарат и мастеров нормальных, а так методом тыка можно все датчики поменять в авто. чистка ничего не даст, только как вариант снять и промыть от масла и попробовать стартануть.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 14.10.2012 в 19:13. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 39
Откуда: Укр. Авто: Х5, Е53, 2001, USA | предистория моя: ехал, все нормально было. при скорости 60км/ч просто заглох. больше стартануть не получилось. сейчас начитался форумов. нашел пару тем и в итоге там лопнул распредвал.. надеюсь у меня не та же история... |
| | #6 |
Откуда: Москва | Чем гадать - датчик на замену однозначно. И обязательно проверь ДМЕ - сними разъемы и посмотри на чистоту и сухость.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #7 |
Сказал спасибо: 22
к лаунчу доверия почти нет, т.к. не определил какой из ДПРВ накрылся, так что самое оптимальное найти сканер БМВ у ребят которые занимаются БМВ и точнее определить что менять. Знакомый занимающийся БМВ-ремонтом имеет BMW GT1
| | #8 |
Сказал спасибо: 39
да из той информации что я нашел по интернету датчик коленвала не глохнет авто на ходу. а у меня именно так и случилось...
| | #9 |
Сказал спасибо: 22
На сколько знаю, на импульсах от датчика колена работает зажигание и бензонасос, поправьте если ошибаюсь.
| | #10 |
Сказал спасибо: 39
Ой, извините - я ошибся в предыдущем сообщении. у меня вроде как проблема с датчиком распредвала. он вроде как не глохнет авто. а коленвала - да. если б комп руглнулся на него, все было бы понятно, а так. короче буду вам мозги теребить моими вопросами, на эвакуаторе в сервис машину загоню. пускай посмотрят профессионалы.. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
