02.06.2009, 09:21 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) 11 41 000 Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) Снять обе приводные цепи, см. 11 31 052 Извлечь призматическую шпонку. Вывернуть болты крепления масляного насоса и снять масляный насос вместе с всасывающей трубой. При установке: Очистить уплотняемую поверхность, заменить уплотнение. При установке: Установить масляный насос и с помощью приспособлений 11 4 201 и 11 4 202 отцентрировать относительно коленчатого вала. Приспособление 11 4 203 ввернуть до упора, затем вставить болты крепления масляного насоса и затянуть. При необходимости разобрать и собрать масляный насос. Отсоединить всасывающий патрубок. Предупреждение! Всасывающий патрубок закреплен винтами-саморезами. Поэтому у новых корпусов насоса нет резьбы. Винты сами нарезают резьбу при ввинчивании. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Сторона с прокладкой обращена к всасывающему патрубку. Вы прессовать втулку. При установке: Заплечик втулки обращен к блок-картеру. Вывернуть болты и опустить крышку. При установке: Болт (1) (Резьба М7) имеет выступающий наконечник и одновременно служит для крепления направляющей планки приводной цепи. Проверить корпус и крышку на предмет следов износа и задиров. При установке: Фаска наружного ротора обращена к корпусу. Предупреждение! Втулка терморегулируемого поршня находится под давлением пружины. Слегка надавить на гильзу вниз подходящим стержнем. Снять стопорное кольцо. При установке: 1. Терморегулируемый поршень 2. пружина 3. гильза Примечание: Заменить кольцо круглого сечения.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gintaras (04.08.2010) |
04.07.2011, 00:12 | #2 |
Новичок Регистрация: 04.07.2011
Похоже без снятия двигателя не обойтись |
Закладки |
Метки |
m51 |
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:34 |
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
