Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 16.11.2012, 20:02 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
вобщем разобрал свою вебасту где стоит и как снял фотки выложу позже вот схема как делать диагностику и тестировать компоненты
mr.vd and Evgeniy002 like this.
voodoo5 вне форума
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
gelenlynx5264 (04.12.2014), Ghost_V (06.12.2014), hohol-s (23.01.2013), jeik (18.05.2014), lek92 (13.04.2015), Mitai268 (06.12.2017), NikDan (26.05.2017), radiskullman (20.10.2013), remens (05.12.2016), Tornado316 (17.12.2014), torrnado_net (18.11.2012), uan (02.12.2018), windel (13.10.2017), АндрейЛ (12.02.2013), Максим Б (18.11.2012), ~Александр~ (18.02.2016)
Старый 16.11.2012, 20:24 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
По умолчанию для блока питания АТХ
чтобы не заморачиваться и не таскать АКБ для проверки вебасто можно взять любой блок питания 12в. или блок питания АТХ[Только для зарегистрированных...]
ВНИМАНИЕ!!!!! - тестировать штифт с блоком питания не получиться
он включается только от АКБ - а без него диагностика тупо прерывается тк не хватает напруги
компоненты в тестовом режиме включаются ориентировачно на 30 сек
запустить в работу котел без машины не получиться - нужно чтобы котел был подключен к кан шине
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
gelenlynx5264 (04.12.2014), torrnado_net (18.11.2012), АндрейЛ (01.07.2014), Максим Б (18.11.2012)
Старый 16.11.2012, 20:29 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Программа тестирования
программа для тестировании котла Webasto Thermo Test (WTT)
нужна желательно версии 2.13
остальное в видео снятое добрыми парнями, которым я оч благодарен за это видео
там все они показывают и рассказывают
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
Dimasss55 (17.12.2015), gelenlynx5264 (04.12.2014), mr.vd (18.11.2018), torrnado_net (18.11.2012), АндрейЛ (01.07.2014), Максим Б (18.11.2012)
Старый 16.11.2012, 20:30 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
есть кому что добавить по существу с картинками и схемами добавьте
если где ошибся поправьте
Старый 24.11.2012, 20:58 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на е39 блок стоит вот тут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
gelenlynx5264 (04.12.2014), jeik (18.05.2014)
Старый 27.11.2012, 18:01 #6
В основном с вебастой проблемы возникают трёх видов:
1 попадание воды, решение вопроса зависит от повреждений, иногда чинить нечего и корпус прогнивает и начинает уходить антифриз из системы. 53 кузов этим не страдает
2 Ошибка на перегрев, диагностика кажет что температура 125 или близко к этому. Смело режем терморезистор и меняем на подходящий имеющийся NTC резистор 10кОм. Для справки сопротивление указывается для температуры 25градусов цельсия
Проблема возникает из-за недостатка антифриза или непрокачаной системы охлаждения в ветке вебасты. Терморезистор постепенно теряет свои свойства из-за постоянного перегрева. Печку то он отрубает на 125, но это его предельная температура и происходит его разрушение из-за тепловой инерционости печки, она не сразу гаснет.
3 Ошибка на свечу. Если свеча исправна, а в подавляющем большинстве случаев она жива, смотрим плату на предмет сгнивания и целости пайки по цепи свечи, если всё гут, что обычно и бывает, проблема в сглючившем проце и лечится только заменой
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mike880 за сообщение:
Dimasss55 (17.12.2015), gelenlynx5264 (04.12.2014), Jevgen (04.01.2014), TAY36 (14.06.2014), valenok (05.02.2014), АндрейЛ (01.07.2014)
Старый 27.11.2012, 18:19 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Еще бывает не видит свою исправную помпу и тоже не запускается .
Старый 27.11.2012, 18:26 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от ;226222
это на контроллере надо смотреть ключи и сопротивления в цепи помпы
Старый 27.11.2012, 18:32 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Как только дело касается ремонта любой платы -сразу возникают большие проблемы.
Старый 27.11.2012, 18:39 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Может кто додумался как програмно сделать чтобы вебаста догревайкой включалась при не ниже +10 а допустим 0 градусов ? Имею в виду м 57 .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
