Установка DIS с ноля
Старый 28.11.2012, 15:17 #1
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Exclamation Установка DIS с ноля
Всем привет.
Использовать уже установленые на виртуалку Дисы не придлагать, задача стоит поставить с ноля!
Столкнулся со следующей проблемой при установке DIS с ноля
все устанавливаю вот по этим инструкциям
прохожу все по пунктам от начала до конца.
после первой загрузки графической оболочки, с выбором адресов и дилерского номера, устанавливаю в Даймон тулс образ с обновлением, перезапускаю виртуалку чтоб обновилось в дисе. виртуалка перезапускается, начинает заходить в ДИС и в момент конда на черном экране появляются первый раз часики, все затихает, часы пропали, осталась только стрелка. ждать бесполезно. это вторая установка
при первой установке было тоже самое, только экран мерцал раз 5 и в углу оставался прочерк, никаких стрелок и часов
как победить, может кто то сталкивался?! заранее спасибо.
использую образы ПО:
gt1520101
open server-5.0.7hw-10jun05_1800
dis57
Alpha вне форума
Старый 28.11.2012, 15:39 #2
...чет нихрена не понятно!? Оболочка загружается ? Данные дилера вбил и сохранил ?
Старый 28.11.2012, 17:28 #3
Аватар для Alpha
да. оболочка загрузилась. данные вбил, сохранилось и вышло в главное меню с картинкой е60
после этого если выключить комп и потом заного включить, то все, шляпа
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Alpha за это сообщение:
zhomart (12.01.2014)
Старый 29.11.2012, 00:12 #4
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: Е60
не проще готовый образ найти?
Александр М60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 01:13 #5
... зайди под root и смотри настройки видео карты
Старый 29.11.2012, 18:15 #6
Аватар для Alpha
все строго по настройкам.
попробовал скачать виртуалку установленную, 52 базу, все работает. а с ноля не хочет, сабака
Последний раз редактировалось Alpha; 29.11.2012 в 18:16.
Старый 29.11.2012, 19:11 #7
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Лет пять назад наступал на эти грабли... обрати внимание на ПРОБЕЛЫ, слеши и прочую атрибутику... и снапшоты делай после каждого успешного этапа, потом удалишь
Старый 29.11.2012, 22:19 #8
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Дабы не плодить темы спрошу и я...
ставлю 52 базу с 0 под VW на железе Т30, делал всё строго по инструкции, после процедуры удаления драйвера тач-скрина, добавления мышки и конфигурирования сети при перезагрузки выводит экран калибровки сенсора...
что делать не знаю, пробовал в юнекси различные варианты конфигурации мышы, не помогают, драйвер тач-скрина удалён, перепроверял.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 23:34 #9
.. там две кнопки нажать нужно... ищи инструкцию подробную ))
Старый 30.11.2012, 08:13 #10
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
zass, какую инструкцию, по установке DISa или? инструкции по установке есть и не одна, все одинаковые, ничего про экран калибровки там нет, скажите какую инструкцию мне искать?
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
