Установка DIS с ноля
Старый 27.12.2013, 23:56 #1
Авто: bmw e39
DIS v52. EDIABAS INPA EA 90X. вроде так написано в хелпе.
KERMUR вне форума
Старый 28.12.2013, 00:03 #2
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от KERMUR Посмотреть сообщение
не информативно, версия EDIABAS какая, настрой EDIABAS.INI какой? настрой вирт. адаптеров какой? в каком они стоят режиме?
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 00:01 #3
Авто: bmw e39
это фото из инструкции.у меня нет такого в диспетчер устройстве.только ощибка в шине ЮСБ и все.
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 00:04 #4
Авто: bmw e39
ладно.думаю все таки ощибка моя при установке.разберусь.спасибо вам еще раз.если что напишу подробно завтра.
Старый 11.06.2014, 06:58 #5
Други помогите?
DIS 57 + VM10+K-Line FTDI
Все встало вроде правильно, пинг идет головка пакеты шлет шнурок виден на ком1
Но при установке связи - пишет связи нет.
Цепляюсь к E90 - вкл зажигание - пуск сервера и эмулятора-клик run-пуск VM
Как проверить? В ini в адресе и порт после знака = пробелы должны быть? Связь без авто устанавливается? Можно проверить канал связи без авто?
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (140.7 Кб, 50 просмотров)
hacker_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 16:31 #6
Авто: Е 46
С 90 ками беда у меня шнурок на этот случай с замкнутыми ногами
Сергей BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 12:33 #7
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Должна соединяться без авто, находить находит, а цеплять не цепляет. попробуй отрубить антивирусы и фаерволы. удачи.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 16:28 #8
Авто: Е 46
Братцы Беда !!!!! Полетел Винт на ноуте поменял по гарантии, а все диагностические проги тю-тю!!!! Как только не пробовал настроить свежескаченное ни в какую инпа даже 53 кузов не видит
Старый 06.07.2024, 12:17 #9
Аватар для yarickoff
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW F10 535iX 2011
Добрый день всем. Решил заморочиться и установить на T30 ДИС и остальное старье. На виртуалке есть, но повернулся древний ноут и решил попробовать поставить все на UNIX как надо. Есть может у кого в архивах диски или образы для установки. Пробую качать образ под Т30, но там все висит уже недель на 64,9% и конец. Буду благодарен за любую помощь
yarickoff вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
