Двигатель N52k E70 2007
Старый 04.03.2013, 14:32 #1
По умолчанию Двигатель N52k E70 2007
Ребят, помогите пожалуйста. Ситуация следующая.
Загнал машину на замену прокладки ГБЦ.
Пришло время забирать машину, говорят следующее: мотор не ровно работает, перерыли весь двигатель думал что-то не подключили.
В общем что проделали: 1. разбирали 2 раза и смотрели метки ( все ровно)
2. Чистили электро клапана ваносов ( не помогло)
3. Снимали раз 100 валвотроники и ставили все по тису как написанно, запоминание упоров и все такое ( не помогло)
4. Ставили от рабочей машины эл. клапана ваноса ( не помогло)
5. Поменяли клапанную крышку ( думали клпана сломался) не помогло
6. Маслянный фильтр меняли 2 раза ( не помогло)
Машина по утрам очень тяжело заводится, с 3 раза. потом работает хорошо, но при этом загорается "chek".
По диагнозу пишет " (мишаническое заедание vanos впуск)"
Ошибку скидываешь, машину заводишь, работает ровно 3-5 секунд, потом набирет обороты до 1000 и держит секунд 5, потом опять ровно, и загорается опять "chek" ошибка таже самая.
Потом решил ее немного обмануть, взял и выключил эл.клапан впуска, результат тот же самый только не загорается chek
bavaria_karaganda вне форума
Старый 04.03.2013, 14:48 #2
Сообщение от bavaria_karaganda Посмотреть сообщение
Попробуй местами клапана поменять...
Старый 04.03.2013, 14:54 #3
Он другие подкидывал
По теме - было пару раз: чел докатается до того, что помогает только обновление ПО ДМЕ
Старый 05.03.2013, 18:58 #4
Сказал спасибо: 23
или движку заклинит:))))
ЗЫ по теме, вы сетки на ваносах то выкручивали??? чистили?
Старый 05.03.2013, 21:27 #5
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
ага, лучшею заклинил, уже 2 недели мучаюсь
bavaria_karaganda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:29 #6
Сегодня опять смотрел метки, все ровно, думал что приспособа кривая, взял другую, все стоит на своих местах
Старый 05.03.2013, 21:32 #7
Сегодня выключил клапан впуска, работает без проблем, и ошибка исчезла " тугой ход механическое заедание" , но появилась "обрыв провода эл. Магнитного клапана сторона впуск"
Подключаешь его обратно сново появляется тугой ход и мех заедание ваноса впуск
Не пойму что с ним еще сделать!!!
Старый 05.03.2013, 21:33 #8
Мистика, вот у верен что лечится элементарно, НО КАК???)))
Старый 05.03.2013, 21:34 #9
Да чистили, даже точно скажу 8 раз, что впуск что выпуск
Старый 05.03.2013, 21:35 #10
Подожди подожди, сетки? Которые на клапанах??? То чистили
Или там еще где то сетки есть???
bmw x3 е83 3.0si n52k 2007 г. неисправность селектора акпп RAscorpion Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.01.2014 15:22
Х5 Е70 2007 N52k вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 27 05.06.2012 19:39
e70 n52k 2007 не заводится Sergekart Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 27.09.2011 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
