| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2011
Ребят, помогите пожалуйста. Ситуация следующая. Загнал машину на замену прокладки ГБЦ. Пришло время забирать машину, говорят следующее: мотор не ровно работает, перерыли весь двигатель думал что-то не подключили. В общем что проделали: 1. разбирали 2 раза и смотрели метки ( все ровно) 2. Чистили электро клапана ваносов ( не помогло) 3. Снимали раз 100 валвотроники и ставили все по тису как написанно, запоминание упоров и все такое ( не помогло) 4. Ставили от рабочей машины эл. клапана ваноса ( не помогло) 5. Поменяли клапанную крышку ( думали клпана сломался) не помогло 6. Маслянный фильтр меняли 2 раза ( не помогло) Машина по утрам очень тяжело заводится, с 3 раза. потом работает хорошо, но при этом загорается "chek". По диагнозу пишет " (мишаническое заедание vanos впуск)" Ошибку скидываешь, машину заводишь, работает ровно 3-5 секунд, потом набирет обороты до 1000 и держит секунд 5, потом опять ровно, и загорается опять "chek" ошибка таже самая. Потом решил ее немного обмануть, взял и выключил эл.клапан впуска, результат тот же самый только не загорается chek |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Попробуй местами клапана поменять...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Откуда: Москва | Он другие подкидывал ![]() По теме - было пару раз: чел докатается до того, что помогает только обновление ПО ДМЕ
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
| | #5 |
| | #6 |
Сегодня опять смотрел метки, все ровно, думал что приспособа кривая, взял другую, все стоит на своих местах
| | #7 |
Сегодня выключил клапан впуска, работает без проблем, и ошибка исчезла " тугой ход механическое заедание" , но появилась "обрыв провода эл. Магнитного клапана сторона впуск" Подключаешь его обратно сново появляется тугой ход и мех заедание ваноса впуск Не пойму что с ним еще сделать!!! |
| | #8 |
Мистика, вот у верен что лечится элементарно, НО КАК???)))
| | #9 |
| | #10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| bmw x3 е83 3.0si n52k 2007 г. неисправность селектора акпп | RAscorpion | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 25.01.2014 15:22 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| Х5 Е70 2007 N52k | вова 1951 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 27 | 05.06.2012 19:39 |
| e70 n52k 2007 не заводится | Sergekart | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 14 | 27.09.2011 20:10 |
