Смена интервала периодичности ТО
Like Tree2Likes
Старый 31.05.2013, 23:32 #1
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
По умолчанию Смена интервала периодичности ТО
Здесь описан порядок действий для изменения межсервисного интервала с 25000км на укороченный, для Е39 (12000км), с помощью программы NCS Expert, на примере моего авто Е39 525i. Но касается это только тех автомобилей, в которых есть центральный шифр- ZCS.
Код ZCS использовался в моделях E38, E39, E46, E53. Код записан в блоках IKE, KMB и EWS и состоит из трех частей:
GM (basic signs key) – базовый код оборудования, определяет, модель машины, тип кузова, двигатель, тип трансмиссии и страну предназначения.
SA (optional equipment key) – код дополнительного оборудования, определяет наличие и режим работы дополнительного оборудования.
VN (version signs key) – код вариантов исполнения, определяет различные версии
установленных на автомобиль блоков управления.
Нас интересует работа с кодом SA. За укороченный интервал отвечает опция 988 (кодирование периодичности ТО, ступень 2). Нужно код пересчитать с учетом добавленной 988 опции. После этого пересчитанным кодом SA закодировать только приборную панель (IKE), все другие блоки в автомобиле кодировать нет необходимости.
Итак далее по порядку в картинках:
Для того что бы узнать наш центральный шифр нужно его считать с блоков авто, например с EWS. Для этого запускаем NCS Expert,
[IMG][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][/IMG]
через меню файл, затем Load profil загружаем профиль для работы (я использовал уже готовый профиль Manual). Профиль можно создать и самому. Как это делается, об этом полно информации в Интернете, поэтому здесь останавливаться на подробностях не будем.
нажимаем F1(VIN/ZCS/FA),
потом F3(считывание кода из ECU),
и выбираем кузов (Е39) из существующих в базе данных программы,
а затем блок управления, из которого мы хотим считать код.
После недолгой паузы наблюдаем следующий экран, где видим модель выбранного автомобиля, а также его VIN (FG) и три части кода ZCS (GM, SA,VN).
Далее нам потребуется программа ZEKO. Запускаем ее.
Вводим серию, дату производства, код. Нажимаем F8 для перехода во второе поле для ввода кодов (GM, SA,VN). Переходим наверх нажав F8. Нажимая кнопку F4 последовательно «перепрыгиваем» по циферкам в поле ОС/СС, дойдя до пустого места, вписывает туда наш номерок опции подставив ноль- 0988.
В нижней части код SA изменился. Вот это нам и нужно было. Записываем его.
Продолжаем работу в NCS Expert. ZCS считан. Жмем F1(Enter ZCS),
выбираем кузов.
Vin не меняем, жмем OK,
затем видим три части ZCS.
Удаляем последние символы в строчках GM,VN. Потом меняем наш код SA, тоже без последнего символа. Чтобы избежать ввода ошибочного кода в окне ставим галку (Calculate checksum).
Все, измененные данные появились в рамке рабочего окна программы.
Для переноса в автомобиль их надо прописать в блоки и закодировать машину. Жмем F6(BACK) и переходим в главное окно.
Чтобы закодировать нужный нам ЭБУ автомобиля новыми данными жмем F4 (Process ecu). Выбираем блок IKE из списка доступных для кодирования
и запускаем процесс нажав F3 (Execute job).
Теперь блок IKE будет работать по измененному алгоритму. Нужно прописать новые сигнатуры кода в блок IKE, EWS. Нажимаем F2 (Change job).
Выбираем функцию ZCS_SCHREIBEN (запись сигнатуры).
Далее, последовательно выбираем блоки, хранящие сигнатуру, и выполняем “Execute job” для каждого из них.
Вот и все. Если где то не корректно описано действие, или лишнее что нибудь, просьба подправить знающими…
При составлении этого отчета была использована информация с сайта [Только для зарегистрированных...], а именно текст отчета под названием «Кодирование с помощью NCSexpert».
Так же огромное спасибо за помощь Evgeny и Александру М60.
serega_fenix вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо serega_fenix за сообщение:
axaley (28.06.2016), Berger (13.03.2018), dimakomer (03.06.2013), gelenlynx5264 (06.12.2013), konflikt (25.01.2017), Lehakh (29.10.2015), mse (02.06.2013), scorpiusss (11.01.2016), Tyler (03.06.2013), voodoo5 (02.06.2013), ваня525 (24.04.2014), дэн001 (15.10.2013), игорь555 (29.07.2014), Саша 606 (01.08.2015)
Старый 02.06.2013, 17:36 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а где можно качнуть прогу ZEKO чето с наскоку у меня не получилось может есть другие похожие?
Старый 02.06.2013, 20:15 #3
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
Сообщение от voodoo5 Посмотреть сообщение
Лови
Тип файла: rar zeko (1).rar (208.2 Кб, 499 просмотров)
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо dimakomer за сообщение:
gelenlynx5264 (02.01.2014), Luc (17.07.2014), scorpiusss (11.01.2016), voodoo5 (02.06.2013), ваня525 (24.04.2014), Саша 606 (01.08.2015)
Старый 02.06.2013, 20:26 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я поменял в иоге, тепрь у меня в панели дата производства авто сегодняшняя - это нормльно?
Старый 02.06.2013, 22:27 #5
Авто: Х5 Е70 3.5d
Может дата кодирования сегодняшняя?
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 23:24 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
дэйте мануфактуре - помоему дата производства дословно
хотя фиг знает
Старый 06.06.2013, 11:25 #7
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
А что прога ЗЕКО в виндой 7 не работает??
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 12:01 #8
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
у тебя x64 значит, ZEKO под х86
NCS-Expert tool аналогично
Последний раз редактировалось raffall; 06.06.2013 в 12:03.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 16:27 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
zeko выобще под dos поэтому должна быть 16 битной и именно поэтому ей должно быть абсолютно по барабану где запускаться на краний случай настроить режим совместимости
под 7 32bit ultimate работет (помоему такой ответ требовался)
Старый 06.06.2013, 16:33 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
ай ай, с картинками можно для win x64 любой OS ( пример из win x86 не предлагать)
смена межсервисного интервала Progman V32 stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 11.11.2011 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
