задняя рестайлинговая оптика е60
Старый 20.06.2013, 16:53 #1
По умолчанию задняя рестайлинговая оптика е60
прошу помощи у знающих людей, купил авто, е60 2004 пред хоз менял зад фары в Москве, как и кто ему подключал хз, но как я понял работали(фары) не корректно, все время ошибка в тисе, причем пишет что LM2 хотя стоит первый, пытался у местных мастеров сделать, эфект 0000(нулевой), мол так и должно бытьно я то знаю что не так, решил сам разобраться, снял все а справа оторван один провод, прошел диагностикой кз 50 раз(тулсом вернул как надо), короче хз откуда этот провод, сейчас полоски вообще не горят, и диодики которых четыре тоже. Тут читал что один провод должен идти к подсветке номера, у меня с + через какуенто херь, как тут фото выложить не знаю? вообщем у кого есть схема подключения рестайловых стопов киньте плиз.
vetal555 вне форума
Старый 20.06.2013, 17:58 #2
Аватар для Peter7
Схемы все тут: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
vetal555 (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 18:29 #3
все с кз разобрался, осталось только яркости полоскам прибавить
vetal555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 18:29 #4
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 20.06.2013, 21:43 #5
вот же сцука, диагностика показывает кз задних габаритов, как убрать? не нашел проверку, задних габаритов, чтобы отключить, еще показывает, габариты горят слабо, смотрел дисом загрузка 20%, какой прогой добавить мощности?
Старый 21.06.2013, 03:17 #6
Сказал спасибо: 17
надо кодировать весь блок рестайлом, а потом править ручками перед под дорест
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 09:23 #7
упс, сколько читал везде пишут что правится старый
Старый 21.06.2013, 14:15 #8
Вобще есть переоснащение на диодные фонари, соответственно комплект в етк и по его номеру есть инструкция по пероснащению на асапе. Для любителей потрахаться, можно играть параметрами кодирования, но при штатном кодировании надо будет повторить, всё слетит. Ну и блок естественно должен поддерживать диоды, если не поддерживает, то ничего путного не выйдет, возможны лишь колхозные варианты, как эмуляция лампочки для блока и висящий на проводах драйвер диодов
Старый 21.06.2013, 14:28 #9
Сообщение от vetal555 Посмотреть сообщение
Ну так "поправь", кто мешает?
Посмотри отличия - и вперед...
Тип файла: rar FSW_PSW.rar (2.8 Кб, 142 просмотров)
vetal555 (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 16:21 #10
вот именно этим счас и занимаюсь, этот драйв диодов, висел на проводах, и почему то к нему шел "+" 2 провода, два на стопы в 6 пин(не ошибаюсь?) и на левый фонарь, и два( один на габарит провод, второй на задний ход провод) вот я никак и не допетрю данный вид подключения, счас все поубирал, вот терь не знаю к подсветке номера напрямую или через др. диодов. NAFLIN еще раз спасибо!
BMW E 60 ЗАДНЯЯ ОПТИКА РЕСТ НА 2004 ГОД STRELA031 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 25.05.2014 17:43
задняя оптика Е-39 дорест.белые поворотники. hamutok Продажа запчастей BMW 1 02.06.2013 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
