Е-34 кипит двигатель
Старый 30.06.2013, 23:05 #1
По умолчанию Е-34 кипит двигатель
вся история началась с этого момента....
созрел перебрать клапана печки. приобрел все необходимые детали как было рекомендованно [Только для зарегистрированных...]
при разборе немного насторожил тот факт, что все было практически в идеальном состоянии. но раз уж разобрал решил поменять...
столкнулся с тем,что резинки отличаются от родных по высоте (фото 1)., соответственно конусный шток (рис 2) при сборе упирается в резинку (фото 1) и получается, что они закупорены... не беда подумал я летом не востребовано, а к зиме если че соберу все как было...
собрал поставил начал выгонять образовавшуюся воздушную пробку. и через мин.10-15 она закипела.... попробовал еще раз та-же ситуация... понял, что делов не будет, решил поставить все как было... но проблема не исчезла.... разбирал по нескольку раз дабы убедится, что все правильно собрал. в конце промазал тонким слоем герметика т.к. думая, что не плотно все прижал (была теория что могло от туда подсасывать воздух)., но и снова мимо!!!! машина кипит и все! помогите разобраться в чем дело., думая что после своих переборов я поломал клапана окончательно и именно это причина, решил купить новую, но как узнал что 5 тыс. немного под задумался а это ли... т.к. надо ждать неделю так еще и вернуть если не поможет проблема будет! в том что выгонял пробку правильно, сомнений нет т.к. делал это не однократно!!!
Р.S. когда собрал в первый раз, печка дула холодным (то-есть была перекрыта) при вкл. кондера холод поступал довольно слабо., предположение что закончился фрион или его мало (давление еще не проверял.,) как думаете так ли это....
Тип файла: jpg DSC03219.JPG (578.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03221.JPG (544.4 Кб, 6 просмотров)
дмитрий61 вне форума
Старый 30.06.2013, 23:38 #2
дмитрий61, на самом деле там все очень просто. клапана можно снять проверить, чтоб убедиться в их работоспособности. подключить разъем и при включенном зажигании поставит регулятор на максимальный обогрев и включить моторчик(как и при прокачке системы охлаждения). клапана должны открыться, можно в них просто дунуть чтоб убедиться.
но это не повод кипеть движку.
где то воздушная пробка, или кончился термостат.
при такой жаре как сейчас это совсем некстати.
Старый 01.07.2013, 04:24 #3
я больше поверю в то, что там воздушная пробка, нежели в то, что термостат..... если бы термостат то то кипела она бы при езде но не как на холостых, да и печка дула холодным т.к. гоняло бы по малому все время....или я чего-то не понимаю
дмитрий61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 05:37 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 38 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: bmw 520 E39
Пробка это, полностью выкрутить на радиаторе винт для удаления воздуха,включить печку и погонять.При этом наблюдать за приборкой и за шлангами, ...как-то так,не раз проводил такие процедуры,проблем не было!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 07:59 #5
на НЕ заведенном двигателе... ВКЛ. печку и погонять некоторое время я правильно понял???? а как долго надо???? просто я гонял но сек 30 или около 1,5 мин. не больше... мало....
Старый 01.07.2013, 08:04 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от дмитрий61 Посмотреть сообщение
Конечно же на заведёном! Пока не начнет тосол литься ..сначала будет булькать,шипеть.Ну и крышку расширительного бачка заменит на заведомо исправную! При этом не забываем следить за уровнем жижи в расширительном бачке! Осторожно ..опасность обжечься паром.
Последний раз редактировалось roletar; 01.07.2013 в 08:15.
Старый 01.07.2013, 08:30 #7
пробовал вот она у меня с начало шипит и булькает)))) а потом выдавливает из под крышки.....как мне кажется это хороший показатель работа-способности крышки!!!!
Старый 01.07.2013, 09:28 #8
Аватар для Антихрист
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Конечно же на заведёном! Пока не начнет тосол литься ..сначала будет булькать,шипеть.............
. Вы что,совсем одурели??? Читать когда-нибудь научитесь ТИС
Указания по выполнению работ в системе охлаждения
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя
Последний раз редактировалось Антихрист; 01.07.2013 в 09:32.
Старый 01.07.2013, 11:19 #9
ознакомился с правилами прокачки...... действительно я совсем по другому делал., сегодня попробую по инструкции....
один вопрос: когда меня учили как прокачивать... говорили, что машину необходимо ставить на уклон (капотом к верху уклона)..... тут про это не слова..... необходимо ли это делать по правилам?????
Старый 01.07.2013, 11:20 #10
Нет.
кипит двигатель! rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 122 11.08.2014 23:37
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
