Новичкам - Установка INPA 5.0.6 под w7 x64
Старый 13.10.2013, 03:40 #1
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Новичкам - Установка INPA 5.0.6 под w7 x64
1. Качаем Standard tools 2.12. Ссылок в инете много. Есть только ST, есть полные комплекты для установки (с файлами). Голый ST есть например в этой раздаче - [Только для зарегистрированных...]
Standard Tools - это комплект утилит от BMW - INPA, NCS Expertentool и прочее.
Устанавливаем.
2. Добиваем недостающие файлы в inpa/cfgdat и подобные папки из предыдущих старых установок (если есть). Прям такой торрент файл и видел, где предлагается скопировать недостающие файлы методом Skip'a (пропуска). Я взял файлы из папки BMWGROUP.ENG, есть в той же раздаче из п.1:
README:
1. Файлы из папки CFGDAT - копируем в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
2. В папке BMWGROUP.ENG есть файлик INPA.ini - копируйте в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT. Можете открыть блокнотом и поправить порядок отображения.
3. Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH IPO - все файлики копируйте в C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
4. Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH SGBD все файлы в C:\EDIABAS\Ecu.
5. из SGBD_SIM куда? очевидно в ediabas/sim.
Рекомендую оставлять копии оригинальных папок. На всякий случай. А файлы из BMWGROUP.ENG копировать, не заменяя файлы, а пропуская. Т.е. только недостающими дополнить.
3. Добиваем все файлами из какого-нибудь ISTA_P. Я обновлял из версии 2.48. Есть в той же раздаче из п.1, или на этом форуме (bmwpost.ru).
README:
Скачиваем файлы из Progman или ISTA. Берем папку для нашего кузова.
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями.
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями.
3.заходим в папку daten, файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN,
остальные файлы из нее копируем в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (под каждый кузов).
На этом этапе файлы лучше заменять, переписывать.
Самые большие папки data - нужны для работы WinKFP (программирование).
Бывает наоборот, 3 папки, а в них уже все отсортировано по кузовами.
4. Для удобства работы c NCS русифицируем меню NCS, для этого нам надо скопировать файлик NCSEXPER.TXT в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT\. Есть на форуме и в той же раздаче по ссылке.
Glyuk likes this.
Andreiii вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreiii за сообщение:
artk01 (04.12.2013), Glyuk (19.02.2016), MaxBuger (10.03.2018)
Старый 13.10.2013, 09:38 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
..круто...слушай, а что ты тогда усирался по поводу плохой раздачи на рутракере в этой теме [Только для зарегистрированных...] - всё куево там и автор раздачи подонок - не разложил всё по полочкам, хотя расскладывать то и не нужно - нужно просто внимательно прочитать записки из раздачи, а сам тупо скопировал из тхт почти всё, только добавил куда SIM положить - тогдауж объяснил зачем это и куда, как включить и запустить...ждём перепечатки по обновлению Winkfp и пошаговой инструкции по работе с Tool32...
..блять...обосрал всех, а сам мушкетёр...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 13.10.2013, 10:47 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так а что ссылки на скачку из Progmana и ISTA не дал - софт то тогда не укомплектован...или составляешь свою инструкцию как что и куда - судорожно пользуясь поиском по этому форуму?
Старый 13.10.2013, 12:02 #4
Витюха, ты что такой обиженка? я же сказал тебе спасибо за раздачу. Она чуть ли не единственная в рунете. Но чтобы понять элементарные вещи - потребовалось ОЧЕНЬ много времени.
Повторюсь, ты все накидал в кучу - там много ненужного. Так же и в приложенных записках - сплошной хаос, не понятно, что и куда. Я выкинул лишнее.
Andreiii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 12:22 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Дерзай дальше.
Старый 13.10.2013, 15:39 #6
по пункту 2.
Передобавил файлы из этой раздачи - [Только для зарегистрированных...]
Там больше файлов там, чем в папке BMWGROUP.ENG.
Добавил только из трех папок:
INPA CFGDAT
INPA SGDAT
EDIABAS ECU
и файл INPA.INI в CFGDAT
Затем обновил EDIABAS ECU из ISTA 2.48.
Ты, Витюха, лучше скажи, сам как сделал? какими файлами добивал ST 2.12?
Старый 13.10.2013, 19:42 #7
по п. 4 - в данной раздаче главное меню NCS на немецком. Решается заменой файла EXE на другой - будет на английском. Кому надо, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Andreiii; 13.10.2013 в 19:43.
Старый 13.10.2013, 20:02 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так выкини на всё обозрение и использование..зачем сразу в личку? Или такса уже есть?
Старый 13.10.2013, 20:40 #9
на одном форуме выложено 04-24-2013г
32-битная версия, кстати.
Старый 13.10.2013, 21:05 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
То меню на английском нафиг не нужно - открыть,править,сохранить профиль - запомнить четыре пункта меню не должно быть проблемой
Новичкам - Portable INPA 5.0.2 под w7 x64 Andreiii Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 20.08.2017 18:15
