тест бортового компьютера е39
Старый 12.08.2009, 15:07 #1
Авто: БМВ520 Е39 2001год
Cool тест бортового компьютера е39
Всем привет.Кто подскажет что делать если при тестировании БК отсутствуют тесты с 4 по 19. БМВ520.Е39
ВИКТОР ДЗЮБА вне форума
Старый 18.08.2009, 09:49 #2
Аватар для Denger777
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Баварец 530D
Скорее всего нужно в 21 тесте ввести контрольную сумму. т.е берёшшь и ссумируешь все цифры VINа своего и вводишь в 21м тесте. А так поиск рулит, обсуждалось!
Denger777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Denger777 за это сообщение:
Старый 18.08.2009, 19:41 #3
Какие параметры БК можно вывести на экран дисплея кнопкой на левом рычаге,те которые выводятса половина понятных а половина нет.Можно-ли убрать ненужное например :2-й ср.расход топлива.
ВИКТОР ДЗЮБА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 19:44 #4
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от ВИКТОР ДЗЮБА Посмотреть сообщение
вот что есть :
В приборных панелях BMW существует скрытое меню, о котором многие и не знают. Вот какую информацию можно выжать, если разблокировать скрытое меню: (но сначало его нужно разблокировать)
Разблокировка скрытого меню:
1. Зажигание включить (положение ключа в положение 2)
2. Затем нажать правую клавишу (Check Control) нажать и держать. До тех пор пока не появиться " Check Control ОК ", ждать пока не появиться " Test Nr. 01"
3. Теперь нажать на Левую клавишу, покажет производственый номер
4. Последние 5 чисел должны быть подсчитаны, например DG23278 = 22
5. Нажать на правую клавишу до тех пор, пока не появиться " Test Nr. 19"
6. Затем на левую клавишу нажимать до тех пор, пока число вычисленной суммы цифр не будет соответствовать
7. После этой процедуры, скрытое меню разблокировано
Разблокированые пункты меню:
1. Информация транспортного средства (FGSTNR: номер шасси, K No: индекс Tacho, BMWTNR: номер запчастей БМВ, CI:?, DI:?, BI:?, DAT: дата изготовления, HW: версия аппаратуры, SW: версия программного обеспечения, ZYL: количество цилиндров, М:?, S:?, CAN: CAN-Bus-Версия , AEND: номер изменения)
2. Combi Test (очень внушительно)
3. Сервис интервал информация (SI-L: ?, SI-дни с последнего сервиса Reset)
4. Потребление в настоящие время (VBR: литров на 100 км, VBR: литров в час)
5. Потребление Топлива (VBR: литров на 100km, VBR: Литров в час)
6. Содержание танка (TNK: левый податель танка / правовой подателя танка / всего, TNKANZ: все{общее} содержание танка)
7. Вместительность бака (KTMP: температура мотора, N: число оборотов мотора, ATMP: наружная температура)
8. Моментальная скорость
9. Актуальное бортовое напряжение в вольтах
10. Страна / язык (0=Немецкий, 1=UK, 2=USA, 3=Итальянский, 4=Испанский, 5=Японский, 6=Французкий, 7=Canada, 8=Australien)
11. ? (мне неизвестая функция)
12. Время прибытия (VANK: средняя скорость, с которой рассчитывается время прибытия, ANK: время прибытия)
13. Гонг тест
14. Diag информация
15. I/O порты
16. Температура масла
17. ? (мне неизвестая функция)
18. ? (мне неизвестая функция)
19. Разблокирование тестов 03 - 18
20. фактор коррекции расход бензина (ВНИМАНИЕ не менять)
21. Reset
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо raibik за сообщение:
giorgi (01.09.2009), johnprinz (10.09.2009), OrazkhanB (22.05.2013), quattro (01.01.2010), vitalik1719 (12.09.2014), ВИКТОР ДЗЮБА (21.08.2009), любительбмв (16.02.2013), Санек 1983 (10.07.2015)
Старый 19.08.2009, 16:20 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: Баварец 530D
Почему в 19-м? У меня, например, тока через 21-й разблокируется. А про последние пять цифр чё-т запамятовал.
Последний раз редактировалось Denger777; 19.08.2009 в 16:22.
Старый 21.08.2009, 12:31 #6
Cool
Ещё вопрос.При нажатии кнопки на торце рычага поворотов можно контролировать:ср.расход,остаток в баке,ср.скорость,время,дату,лимит скорости-это всё понятно.Кроме этого БК показывает зачем-то 2-й ср.расход топлива и ещё что-то непонятное.Что вообще может показать эта кнопка ? Можно-ли убрать с экрана 2-й расход и ненужные показатели?
Старый 21.08.2009, 19:39 #7
Cегодня разблокировал скрытое меню БК тестом №3.А можно-ли параметры скрытого меню сохранять и потом просматривать кнопкой левого рычага?
Последний раз редактировалось ВИКТОР ДЗЮБА; 21.08.2009 в 19:43.
Старый 21.08.2009, 23:50 #8
Авто: е39
цытата от raibik
"нажать правую клавишу (Check Control), нажать левую клавишу"
на е39 где они находяться?
Последний раз редактировалось shuller; 21.08.2009 в 23:51.
shuller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 11:15 #9
Cool
Кнопки находятса на щитке приборов их там всего 2 не ошибёшся.
Старый 25.08.2009, 10:13 #10
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW X5
А если на панели приборов только одна кнопка, то делаешь так :
Вставляешь ключ и поворачиваешь, чтоб появился пробег или вообще на заведенной машине. Нажимаешь кнопку и держишь, пока вместо пробега не появится надпись типа test 01. Правда она коряво написана и я ее опознал не сразу. Потом короткими нажатиями кнопки добираешься до test_19. Под ним будет меняться off и on. Когда появится off долго жмешь кнопку. Все можешь смотреть тесты. Короткими нажатиями находишь нужный, ждешь немного, тест включится. Короткими нажатиями -перемещаемся, длинным -выходим
dim-on вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dim-on за сообщение:
quattro (01.01.2010), shuller (25.08.2009), Трунчелло (16.02.2010)
Расшифровка сообщений БК (бортового компьютера) е32, е34, е36, е38, е39 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 10 24.07.2014 23:28
бмв 520 1998 г,почему то нет бортового компьютера DRON071 Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.11.2012 19:02
BMW 520 1988г схема подключения бортового компьютера Fack off Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.08.2011 21:07
Ремонт пикселей бортового компьютера E36 Анатолий777 Сделай сам 7 23.03.2011 06:16
Cообщение бортового компьютера Wwookkeerr Ремонт и эксплуатация BMW 13 04.06.2010 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
