Плавающие обороты BMW 520
Старый 22.01.2014, 20:36 #1
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Icon2 Плавающие обороты BMW 520
Доброго здоровица форумчани.
У меня проблема, плавают обороты на BMW 520 e34 (M50B20)
Что было сделано мною для решение этой ситуации заменил "датчик положения дроссельной заслонки" (Hella), проблема осталась обороты так же продолжали плавать.
После начало проявляться следующие, что я мог ехать и машина сама по себе глохла либо стоять и она глохнет. Съездил к диагносту показало что не исправен клапан холостого хода. Съездил на разбор сняли его с рабочей машины поставили на мою и тут немного поменялось в лучшую сторону на видео все видео - [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Ездил повторно после этого к диагносту, ошибок нет. Что мне делать куда капать в каком направлении?
Еще на 600-650 оборотах машину изрядно трясет
Последний раз редактировалось KoKauH; 22.01.2014 в 20:52.
KoKauH вне форума
Старый 22.01.2014, 20:48 #2
Поблагодарили 34 раз(а) в 34 сообщениях
Авто: е34 м50в28
двиг с ванос, или нет, если нет, то вероятно дмрв, стоит подкинуть с рабочего донора, а так вообще надо к грамотному диагносту, а не просто, почитать-стереть ошибки
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:48 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от XXX46 Посмотреть сообщение
Съездил к диагносту
А теперь съезди к нормальному диагносту а не к тому который только *ошибки почитать *
Последний раз редактировалось neo67; 22.01.2014 в 20:49.
Старый 22.01.2014, 20:56 #4
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Движок без ваноса, на счет ДМРВ тоже имею зуб на него а как на счет лямдазон?
При стоянии авто на плавающих оборотах чувствуется запах бензина из выхлопной трубы, это как то касается ДМРВ и Лямдазон?
KoKauH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:58 #5
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
его бы найти еще "нормального".
Старый 22.01.2014, 21:23 #6
Авто: е34 м50в28
ЛЗ не при чем, (отключи вообще его нафиг, вынь фишку, хуже не будет, на этом мотронике) запах бенза, это пропуски зажигания, бенз не сгорает, а вылетает в трубу, если не дмрв, то смотреть грм, возможно сильно растянута цепь, износ цпг… вощем нуно диагнос
Старый 24.01.2014, 10:00 #7
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Решил вчера проверить ДМРВ в рабочем состоянии или нет так сказать ткнуть пальцем в небо, на рабочий двигатель отсоединил коннектор от датчика и никаких изменений не произошло, как стояли обороты на 600-700 так и продолжали стоять. После подключил его обратно и в момент подключения двигатель попытался поднять обороты но ничего не вышло. Вот теперь вопрос рабочий ли ДМРВ?
Старый 26.01.2014, 11:31 #8
XXX46, рабочий скорее всего! Помой тот клапан ХХ что поставил,если он грязный! Отключи разьем лямбды и покатайся так посмотри прау дней
Старый 27.01.2014, 20:11 #9
Авто: BMW E36 M40
Вообще на сколько я знаю по е36 и двиглу м40, если расходомер воздуха накрылся то чуть влажность больше и начинает глохнуть прям на ходу...снимаешь фишку м расходомера ехать можно....
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 19:25 #10
вообще если на рабочем движке с М40 с расходомера снять фишку - заглохнет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
