Замена лампы в центральной консоли Е34
Старый 17.01.2010, 22:51 #1
Сказал спасибо: 54
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена лампы в центральной консоли Е34
Исходные данные: не горит подсветка ручек регулировок температуры и скорости обдува печки.
Необходимые инструменты и з/ч: 1 отвертка крестовая маленькая + 1 лампочка на 1.2В безцокольная (как в приборке).
Процесс:
Вынимаем магнитолу, через её дырку выталкиваем в салон кнопку обогрева заднего стекла.
Отсоединяем провода обогрева от кнопки.
Через дырку от магнитолы выталкиваем в салон панель с направляющими обдува и регулировочными ручками печки так, чтобы возможно было отсоединить приводы от направляющих обдува.
Переключаем скорость обдува в положение "1". Вынимаем панель еще немного "на себя". Снимаем с регулятора скорости обдува стопорное кольцо и НЕ теряем ни его, ни прокладочку с ним.
Снимаем 2 пластмассовые пластинки со шкива регулятора скорости обдува и отсоединяем одну из них от привода.
Снимаем, потянув "на себя", 3 ручки регулировок (2 печки + скорость обдува). Откручиваем 3 винтика маленькой крестовой отверткой - 2 находятся с тыльной стороны у регулировки печки водителя, 1 - с тыльной стороны регулировки печки пассажира.
Теперь передняя панель должна спокойно сниматься.
Лампочка торчит у регулировки скорости обдува в месте "7:35". Тянем лампочку "на себя" и вставляем на её место новую.
Собираем всю конструкцию в обратном порядке.
Время: 1 час.
Результат: панель светится в ночи как рождественская ёлка :-))))
Удачи всем в ремонте!
А тут с картинками
Найти лампочку оказывается просто! Имея под рукой запасной блок управления разобрал его)
1.Тащим крутилки на себя,если не идет помогаем отверткой.
2. Откручиваем винтики (Отмечены красным на фотке)
3. Вытаскиваем на себя блок регуоировки скорости обдува.
4. Ну и наконец поднимаем наверх все остальное и видим мальнькую лампочку.
Mignon вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
BIG BALD (02.12.2010), dimakomer (06.02.2010), masson (17.01.2010), RomariuS (17.11.2010), Tyler (18.01.2010), Yon525 (21.01.2010), владимир51 (01.02.2010)
Старый 21.01.2010, 09:34 #2
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Mignon Здравствуйте всё сделал как вы написали (как по букварю) заменил лампочку,а она зараза почему то всё равно не горит Лампу проверял светит (в другом разъёме) что может быть?
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 22:43 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Похожая проблемка. Лампочку не менял, она как бы рабочая. Но горит когда на ямке тряхнет или по консоли кпп вдаришь сбоку Где-то контакт плохой. придется все разбирать и профилактику делать.
Старый 17.11.2012, 12:43 #4
Авто: e34
По умолчанию приборная панель
пропала подсветка тахометра,спедометра,датчиков топлива и температуры,а так-же часы бмв 525и е34 м20 88г помогите с устранением этой проблемы пожалуйста.
westik-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 23:04 #5
Авто: 318i E30
Смотри предохранители. Всё это висит на одном преде.
Remontx вне форума   Ответить с цитированием
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
