Описание темы:abs asc
нужен совет
Старый 06.02.2010, 17:55 #1
Авто: BMW520 E39 2000г
По умолчанию нужен совет
посоветуйте ,как быть тема вот какая- я уже отписывался за проблему неработающего abs asc так вот ездил на диагностику прибор показал что проблема с передним правым колесом (вроде обрыва) вроде как датчик абс, купил заменил теперь всё работает до момента пока авто стоит ,как только начинается движение тут же срабатывает пробуксовочная система и через какое то время (abs asc) откл.,перестаёт работать пока не заглушу авто , при новом вкл зажигания система работает. поехал на диагностику прибор показал ,что датчики абс при не большом движении авто считывают скорость нормально но при повышении скорости правое переднее начинает глючить, если на трёх кол. скорость 40-50км то на правом пер 15-17км мужик вроде как сказал, что датчик и сист абс не причём проблема в том, с чего датичик считывает. как я понимаю, то, с чего он считывает скорость, находиться на ступице и значит ли это, что мне надо менять именно ступицу с подшипником???
Sokolenok вне форума
Старый 06.02.2010, 18:08 #2
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
датчик сними и посмотри через отверстие где стоит датчик не забито ли грязью поверхность с которой считывается инфа
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 18:27 #3
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Помимо этого сосчитай количество зубцов на шестерни соответствует ли оно количеству на другом колесе.Потомучто датчик считывает инфу именно с неё.Сам однажды попался на этом,при замене ступицы,всё одинакавое за исключением шестерни АВС.Удачи.
Старый 06.02.2010, 18:46 #4
wowan001, слушай ну сама шестерня она отдельно расположена от ступицы или же на самой ступице??
Sokolenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 18:51 #5
Аватар для 545irbis
Шестерня стоит в ступице и её видно. Но я считаю. что проблема в датчике- либо брак, либо не правильно подобран. Они ещё и цветом различаются.
Старый 06.02.2010, 18:59 #6
Аватар для wowan001
Сообщение от Sokolenok Посмотреть сообщение
Конечно на самой ступице.Датчик магнитный и он считывает зубья когда колесо крутится, да ещё не мало важный момент ЗАЗОР между датчиком и шестернёй,хорошо, до конца ли сел новый при замене???
Старый 06.02.2010, 19:10 #7
ну на брак - подумать можно,а вот как подобран, в магазине вроде толковые продавцы я назвал марку и год автомобиля, что ещё нужно ??
Старый 06.02.2010, 19:14 #8
ну то, что брак- может быть,а вот подобран, в магазине вроде толковые продавцы я назвал марку и год автомобиля, что ещё нужно?
Старый 06.02.2010, 19:19 #9
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
да зазор такой же,так как по толщине буртика одинаковый с заменяемым,и сел в генздо без проблем и притянул до упора
Старый 06.02.2010, 19:23 #10
ну а сами зубья на ступице часто из строя выходят, и что, с ними,какой частый дефект бывает?
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
