| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: abs asc |
| | #11 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Ламели на шестерне могут забиться грязью с содержанием металла, только в этом случае она может не читаться датчиком. Правильность подбора з/ч всегда спорный вопрос, так-же как и брак. Датчики менялись в 1998г и ещё каком-то. Последний раз редактировалось 545irbis; 06.02.2010 в 19:58. |
| | #12 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2009
поменяй датчики местами и сразу узнаеш в чем прблема |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 25.01.2010
У моего дуга на 520 была такая фигня. Менял датчики. На скорости больше 80-90 км/ч все равно отключались ABS и ASC. Поменял блок управления ABS. Все путем стало.
| | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5DAV, отремонтировать можно. Автор, решилась проблема?
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 17.04.2009
Народ помогите отремонтровать блок АБС, может кто сбросит схему в разрезе или еще какую информацию ....
| | #20 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2010
Инкрементное колесо встроено в подшипник.Оно очень нежное и при замене датчика может быть повреждено.сними как тебе говорили датчик и проворачивая колесо внимательно осмотри уплотнение подщипника(в нём встроено инкрементное колесо).Одной забоины на поверхности достаточно чтоб система отказала.
| е46 Нужен совет по ходовке | санчез | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.05.2014 10:10 |
| Нужен совет по топливным фильтрам | veb150 | Дизель-клуб | 4 | 17.11.2013 16:05 |
| Нужен совет !!! | Dmitriy Egorov | Общение и флуд | 55 | 28.02.2013 15:07 |
| нужен совет по рулевой рейке | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2011 23:28 |
| Нужен совет с выбором 39 | ramzay44 | Выбираем БМВ | 0 | 10.09.2010 18:10 |
