Описание темы:abs asc
нужен совет
Старый 06.02.2010, 19:57 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ламели на шестерне могут забиться грязью с содержанием металла, только в этом случае она может не читаться датчиком.
Правильность подбора з/ч всегда спорный вопрос, так-же как и брак. Датчики менялись в 1998г и ещё каком-то.
Последний раз редактировалось 545irbis; 06.02.2010 в 19:58.
Старый 06.02.2010, 19:58 #12
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
поменяй датчики местами и сразу узнаеш в чем прблема
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 20:16 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Если псле замены датчика ( по причине отказа из-за обрыва ) начинается такая бяка 90% - из-за датчика
Старый 06.02.2010, 20:19 #14
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а ещё бывает ступица на подшипниках болтается и такая хрень происходит
Старый 06.02.2010, 20:55 #15
Аватар для Буч
Авто: E46
Буч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 23:42 #16
Авто: Е46
У моего дуга на 520 была такая фигня. Менял датчики. На скорости больше 80-90 км/ч все равно отключались ABS и ASC. Поменял блок управления ABS. Все путем стало.
Ефиоп и Его Мать вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 10:46 #17
Аватар для 5DAV
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 520
Блок управления ABS дорого стоит. Говорят его можно отремонтировать в домашних условия!?
5DAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:35 #18
5DAV, отремонтировать можно.
Автор, решилась проблема?
Старый 18.03.2010, 18:06 #19
Авто: БМВ
Народ помогите отремонтровать блок АБС, может кто сбросит схему в разрезе или еще какую информацию ....
Виталий525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 19:54 #20
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Инкрементное колесо встроено в подшипник.Оно очень нежное и при замене датчика может быть повреждено.сними как тебе говорили датчик и проворачивая колесо внимательно осмотри уплотнение подщипника(в нём встроено инкрементное колесо).Одной забоины на поверхности достаточно чтоб система отказала.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
