Стук рейки.
Старый 20.02.2010, 12:40 #1
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
По умолчанию Стук рейки.
Когда я приобрёл свою машину рейка уже стучала. Обратился к мастеру. Подвеску привали в порядок, а со стуком, говорит, смирись, так можно ездить. Я ему поверил - он не последний человек в своём деле. Проехал уже 35000, стук не увеличился, рейка не течёт, резину не кушает. Но мучают меня сомнения. Всё таки это неисправность, а ездить на неисправном авто не правильно в принципе. Что вы думаете на этот счет, друзья? Заранее благодарю.
DBS вне форума
Старый 20.02.2010, 12:50 #2
Мастер прав,там внутри рейки стоит червячная пара и за столько лет конечно-же на любом зубчатом зацеплении будет выработка! В этом нет ничего страшного,тем более если ничего не течет,не закусывает и все в норме! Но вроде бы на рейке есть регулировочный винт который можно немного подтянуть,прижав тем самым шестерню к червяку (не уверен)!
А вообще - катайся и не парься пока проблем нет! Хороший стук всегда на ружу вылезет
DBS (20.02.2010)
Старый 20.02.2010, 19:28 #3
Аватар для Mik78
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от DBS Посмотреть сообщение
С рулевым и тормозами не шутят!!!
DBS (22.02.2010)
Старый 20.02.2010, 19:39 #4
Аватар для 545irbis
Мотор тоже может стучать...а потом вылезет наружу и ПОЗДОРОВАЕТСЯ!))
Ремонт рейки стоит от 3 до 6т.р. Это в том случае, если неисправность не ЗАПУЩЕНА, а если кататься со стуком долго, то можно не только рейку заменить на другую, но и автомобиль....только уже с доплатой - битый, на небитый.
Не дай Бог, конечно!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
DBS (22.02.2010)
Старый 20.02.2010, 22:00 #5
Аватар для bmwnsk
просто потом её выкинет и все.ченить уже будет не чего.штока не будет точно.проверено.выроботка измеряется десятками.полировать много нельзя побежит.ездить .можно если не тяги стучат.просто на выброс она.
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
DBS (22.02.2010)
Старый 20.02.2010, 22:20 #6
этот стук лечится. стучат либо пластиковые сухари на рейке, либо из за зазора между рейкой и шестерёнкой рулевого вала.
первое лечится заменой сухарей, если на валу выработки нет-всё пройдёт.
второе лечится заменой натяжителя на альтернативный (при большой выработке стук немного уменьшается) в место металлического натяжителя ставится натяжитель из фторопласта и меняется гайка натяжителя на такую, которую можно спокойно подтянуть.
DBS (22.02.2010), Saniy (05.09.2011)
Старый 20.02.2010, 22:24 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
+100
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
DBS (22.02.2010)
Старый 22.02.2010, 09:24 #8
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Поэтому и переживаю, собственно.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 09:31 #9
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
Мастер сказал, что рейка стучит. Стучали бы тяги, думаю, не стал бы скрывать сей факт от меня. Да и денюжку заработал бы. А так сказал: "Можно ездить смело" и всё. И мастер вроде не плохой, даже хороший.
Старый 22.02.2010, 09:49 #10
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Ремонт рейки , уже давным давно не проблема и обсосана основательно ... если застучала , не хрен ни чего жать , разобрал , поменял ( подогнал под размер) внутренние сухарики и забыл ... тут на форуме об этом тоже мульён раз писали .. поищи и не гадай .. имхо 200% надо ремонтировать и вал ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ....есть там выроботка , нет её ..... всё лечится ...
Последний раз редактировалось Gas Gas; 22.02.2010 в 09:51.
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
DBS (22.02.2010)
Закладки
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
