вопрос по замене турбины
Старый 22.06.2010, 23:40 #1
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
По умолчанию вопрос по замене турбины
в продолжение [Только для зарегистрированных...]
дано bmw 730d со снятой турбиной. турбина.
ну поставлю я её, а вот с маслом-то как? надо как-то в турбину через патрубок заливать или просто все ставим, заливаем мотор и заводим. и просто ждем какое-то время пока насос сам прокачает?
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума
Старый 25.06.2010, 19:02 #2
Аватар для Dizelist
Авто: BMW 325 TDS
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
Ставим и заводим мудрить не надо.
Кувалда в руках ума не прибавляет!
Dizelist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 15:30 #3
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
Там целая процедура.
Пока турба еще не стоит на моторе в маслоподводное отвестие капаем немного моторного масла и несколько минут двумя пальцами аккуратно вращаем ось (со стороны холодной улитки удобнее), чтобо оно смазало вал.
После установки турбины малопровод на ней не затягиваем- тянем только на блоке.
Отключаем питание всех форсунок и несколько раз кратковременно крутим стартером, пока из незатянутого болта маслопровода не закапает масло. После этого болт на турбине затягиваем и еще разок делаем прокрутку стартером, пока не погаснет лампа давления масла.
Одеваем фишки на форсунки, заводим, отключив вакуум управления геометрией турбины, чтобы вал вращался на пониженных оборотах (не забываем поставить заглушку, чтобы не сосало грязь в вакуумный насос).
Мотор должен 10-15 минут работать строго на холостых, после этого подключаем вакуум, еще 15 минут холостой работы двигателя.
После этого можно давать 50% нагрузку до 500км пробега и только после такой обкатки можно жать газульку до отказа.
При такой установке и нормальной эксплуатации (давать остывать перед выключением двигателя) турбина проработает очень долго. Удачи
Pavel S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 01:11 #4
Сообщение от Pavel S. Посмотреть сообщение
проделали...
После установки турбины маслопровод на ней не затягиваем- тянем только на блоке.
упс... я как раз пока пустотелый болт в мотор не вкрутил... ну и сливной патрубок хомутом не затянул...
видимо у меня это будет не болт, а сливной патрубок...
хм... мысля интересна... прислушаюсь...
вполне логично... все думал скока дать обкатки и через скока сменить масло... решил 1000... пожалуй на 1000 и остановлюся...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 14:41 #5
Всё логично, но в TISе ничего подобного нет, просто ставим и заводим, дав поработать на холостых перед тем как газовать. В отличии от трактора масляный насос на БМВ имеет вполне приличную производительность и давление на холостых около 1,5кг, компенсаторы обязывают и натяжители цепи.
Старый 28.06.2010, 16:46 #6
Аватар для Pavel S.
Это рекомендации производителя турбин (в данном случае- Гаррет). Дилеры БМВ зарабатывают на обслуге и запчастях, зачем они будут себя утруждать такими манипуляциями, если можно потом эту турбину еще раз поменять (за деньги)?
Вы же не станете утверждать, что замена масла раз в 25000км тоже во благо ресурса?
Старый 29.06.2010, 06:49 #7
Аватар для Dizelist
Авто: BMW 325 TDS
После запуска двегателя вся масляная магистраль закачиваеться менее чем за 1с. При вашем подходе если авто простоял неделю, нужно разбирать двигатель и смазывать коренные и шатунные шейки перед запуском. И вобщем кто не в курсе главную роль играет в этом не наличие масла а именно давление которое компенсирует зазор.
Сказал Спасибо Dizelist за это сообщение:
Сираж (09.07.2010)
Старый 29.06.2010, 16:41 #8
вобщем сколько людей, столько и мнений... но т.к. лишних проблем это не создаст, то можно и перестраховаться и поступить как расписал павел
e38 M57 '09.2000
Старый 29.06.2010, 16:54 #9
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от Dizelist Посмотреть сообщение
Масло за неделю конечно стечет, но пленка маслянная останется, ее и хватит для смазки, пока маслянный насос додавит масло, а если ставишь новую турбину, то не лишним будет ее смазать, в любом случае за секунду масло туда не дойдет в нужном кол-ве и давлении.(слолько горит лампочка давления масла после его замены?)
Но это только мое личное мнение
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:28 #10
Аватар для Pavel S.
Это в том случае, если она не прикручена к турбине, иначе сначала нужно выдавить из нее воздух через зазоры подшипников турбины.
З.Ы. Я ничего не придумывал- пересказал по памяти руководство по замене турбин :)
Вопрос по замене КРКГ M60 Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.08.2012 14:51
Вопрос по замене АКПП сан4о Ремонт и эксплуатация BMW 13 28.06.2012 10:13
Вопрос по замене прошивки Х-5 е-53 3.0 dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.01.2012 20:51
Вопрос по замене фар на Е60 Gocha Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.05.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
