Рем комплект прокладок на ТНВД
Старый 23.06.2010, 15:03 #1
Авто: E34 525tds 1996г. М51
По умолчанию Рем комплект прокладок на ТНВД
Люди, подскажите пожалуйста, нет ли у кого нибудь номера (кода) ремкомплекта прокладок на ТНВД BOSH///
Ваще они продаюцца?
zeddead666 вне форума
Старый 23.06.2010, 16:42 #2
Я бы не лез дальше верхней крышки, далее регулировка плунжера, вторая часть крышки, собьёшь и хрен заведёшь, проходили. Кое как завели далее сняли насос и на бошевский сервис, там и прокладки есть и стенд.
Вобще из опыта могу сказать что если хочешь без геморроя дальнейшего обойтись, то замена насоса на новый, на круг выходит дешевле, там механический износ корпуса влияет, менять по частям дороже выходит, пока всё не поменяешь ни фига не заработает как надо.
Последний раз редактировалось mike880; 23.06.2010 в 16:47.
Старый 23.06.2010, 16:59 #3
mike880, маза такая, работает норма, обороты не плавают... но заглянув под капот, увиде - саляра с ТНВД течет уверенной струйкой.. снял впускной коллеуктор, протер насухо, приставил зеркало - течет из-под соединения корпуса с плунжером.
дизель первый у миня,(раньше разбирал тока бензинки).. на сервисе сказали: снять/поставить ТНВД - 5000рэ, переборка/прогон по стенду - 4000.. кароче решил снять сам.. пока разбираеццо нормально, не хватает съёмника.. вот я сниму ТНВД..
1. Смагу я эту прокладку сам поминять?
2. нужно ли на стенде прогонять потом?
или снять, и сразу отдать чувакам на переборку?
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 20:07 #4
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Конечно можно. Снимаешь дозатор (мозги насоса), меняешь прокладку сам (старую снял, новую поставил), одеваешь мозги, настраиваешь по оборотам и готово. Я лично 2 прокладки менял.
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:05 #5
Авто: БМВ524тд
Николай Владимирович,
не подскажете номер рем комплекта к тнвд
sturm49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:55 #6
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Если у тебя машина 524 тд то высылаю данные на ТНВД.Красным цветом отмечен ремкомплект для насоса.
Тип файла: gif насос ТНВД для 524 тд.gif (29.0 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: gif Ремкомплект для ТНВД.gif (30.8 Кб, 215 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
adic (28.01.2011), FionbI4 (09.10.2013), MASHEHKO@email.ua (19.01.2011), topa.r (09.10.2013)
Старый 28.01.2011, 22:43 #7
Авто: bmw e38 725tds
adic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 01:59 #8
Аватар для ARBI
Авто: BMW 525TDS
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
Ваще они продаюцца?
ARBI вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ARBI за сообщение:
Eltran (23.12.2011), Василий Пупкин (17.10.2011)
Старый 22.12.2011, 13:44 #9
Авто: BMW 525 TDS E39 M50
А на 525 tds подойдет? Я про ссылку с ****
Eltran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 05:30 #10
Авто: e34 524TD
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
Скажи пожалуйста с какой программы эти скрины?
Последний раз редактировалось FionbI4; 09.10.2013 в 05:31.
FionbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
полный комплект прокладок на двигатель m40 staford318i Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.05.2011 22:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
