| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2010
Сказал спасибо: 7
Люди, подскажите пожалуйста, нет ли у кого нибудь номера (кода) ремкомплекта прокладок на ТНВД BOSH/// Ваще они продаюцца? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Я бы не лез дальше верхней крышки, далее регулировка плунжера, вторая часть крышки, собьёшь и хрен заведёшь, проходили. Кое как завели далее сняли насос и на бошевский сервис, там и прокладки есть и стенд. Вобще из опыта могу сказать что если хочешь без геморроя дальнейшего обойтись, то замена насоса на новый, на круг выходит дешевле, там механический износ корпуса влияет, менять по частям дороже выходит, пока всё не поменяешь ни фига не заработает как надо. Последний раз редактировалось mike880; 23.06.2010 в 16:47. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: г.Калининград Авто: E34 525tds 1996г. М51 | mike880, маза такая, работает норма, обороты не плавают... но заглянув под капот, увиде - саляра с ТНВД течет уверенной струйкой.. снял впускной коллеуктор, протер насухо, приставил зеркало - течет из-под соединения корпуса с плунжером. дизель первый у миня,(раньше разбирал тока бензинки).. на сервисе сказали: снять/поставить ТНВД - 5000рэ, переборка/прогон по стенду - 4000.. кароче решил снять сам.. пока разбираеццо нормально, не хватает съёмника.. вот я сниму ТНВД.. 1. Смагу я эту прокладку сам поминять? 2. нужно ли на стенде прогонять потом? или снять, и сразу отдать чувакам на переборку? |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2010
Откуда: Калининградская обл. Авто: BMW 524 td m 21 1990 |
Конечно можно. Снимаешь дозатор (мозги насоса), меняешь прокладку сам (старую снял, новую поставил), одеваешь мозги, настраиваешь по оборотам и готово. Я лично 2 прокладки менял.
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 13.08.2010
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Если у тебя машина 524 тд то высылаю данные на ТНВД.Красным цветом отмечен ремкомплект для насоса.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение: |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2011
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ARBI за сообщение: | Eltran (23.12.2011), Василий Пупкин (17.10.2011) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| полный комплект прокладок на двигатель m40 | staford318i | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 21.05.2011 22:28 |
