Описание темы:люфт кулисы
Кулиса Е34
Старый 30.07.2010, 20:38 #1
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Кулиса Е34
Всем здравствуйте.Помогите советом кто сталкивался с проблемой большого люфта кулисы,при включенной передаче кулиса болтается во все стороны.В сервисе сказали,что лучше заменить коробку целиком,ерунда какая-то,вопрос,нужно ли снимать коробку для ремонта или можно все сделать из салона и какие запчасти придется менять?
Игорь х5 вне форума
Старый 01.08.2010, 01:24 #2
Авто: e32
Есть 2 варианта, замена рычага и одной детальки, или замена пластиковых втулок внутри рычага и этой детальки (собственно люфт из-за них). Втулки оригинальные правда не продаются, их или выточить или где-то уже выточенные достают. Я поменял детали целиком. Для этого коробку снимать не обязательно, но нужно её "вывесить", то есть открутить кардан, чтобы она опустилась. Поменять сверху по-моему не реально.
Втулки кончились в деталях 6 и 14.
soulseeker вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо soulseeker за это сообщение:
Игорь х5 (01.08.2010)
Старый 01.08.2010, 09:19 #3
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Вот это информация,уже что-то,спасибо,буду пробовать.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 12:47 #4
я за 1500 сделал ее , мне вместо тефлоновых фтулок приварили втулки из металла нержавейка помоему от распредвала bmw шного движка, кулиса сразу стала жесткая и четкая =)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
dagu2007 (13.04.2012), Игорь х5 (01.08.2010)
Старый 07.07.2011, 22:10 #5
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
поставил кулису а нижний рабочий рычаг не включает передачи (2-4) не хватает хода.в чем может быть проблема?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 22:29 #6
bezdelinic, либо кулиса не та либо что-то неправильно собрали
Старый 08.07.2011, 23:29 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Посмотри здесь, и обрати внимание на сухарь. А при возможности на втулки. А вот то что нехватает хода то это наверно из-за того что заднюю часть кулисывставил не вто отверстие.
Кулиса Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.10.2011 18:47
От чего может туго ходить кулиса кпп? High_ Ремонт и эксплуатация BMW 8 15.08.2011 22:20
[Куплю] Кулиса МКПП е32 vitas colette Продажа запчастей BMW 0 19.06.2011 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
