| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: люфт кулисы |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.12.2009
Сказал спасибо: 15
Всем здравствуйте.Помогите советом кто сталкивался с проблемой большого люфта кулисы,при включенной передаче кулиса болтается во все стороны.В сервисе сказали,что лучше заменить коробку целиком,ерунда какая-то,вопрос,нужно ли снимать коробку для ремонта или можно все сделать из салона и какие запчасти придется менять?
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2010
Есть 2 варианта, замена рычага и одной детальки, или замена пластиковых втулок внутри рычага и этой детальки (собственно люфт из-за них). Втулки оригинальные правда не продаются, их или выточить или где-то уже выточенные достают. Я поменял детали целиком. Для этого коробку снимать не обязательно, но нужно её "вывесить", то есть открутить кардан, чтобы она опустилась. Поменять сверху по-моему не реально. Втулки кончились в деталях 6 и 14. |
| Сказал Спасибо soulseeker за это сообщение: | Игорь х5 (01.08.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
я за 1500 сделал ее , мне вместо тефлоновых фтулок приварили втулки из металла нержавейка помоему от распредвала bmw шного движка, кулиса сразу стала жесткая и четкая =)
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
поставил кулису а нижний рабочий рычаг не включает передачи (2-4) не хватает хода.в чем может быть проблема?
| | #6 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | bezdelinic, либо кулиса не та либо что-то неправильно собрали
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Посмотри здесь, и обрати внимание на сухарь. А при возможности на втулки. А вот то что нехватает хода то это наверно из-за того что заднюю часть кулисывставил не вто отверстие.
__________________ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кулиса | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.10.2011 18:47 |
| От чего может туго ходить кулиса кпп? | High_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.08.2011 22:20 |
| [Куплю] Кулиса МКПП е32 | vitas colette | Продажа запчастей BMW | 0 | 19.06.2011 14:01 |
