Еще раз про ABS на e39
Старый 01.09.2010, 01:28 #1
Авто: бмв 520
По умолчанию Еще раз про ABS на e39
У меня вообще интересно.Машина Е39,1997года.Была ошибка левого переднего колеса.После замены вначале обрадовался когда лампочки наконец потухли. Но когда начал трогаться машина не смогла даже 20 км набрать.Нажимаешь полностью на газ а она не едет, педаль тормоза стоит колом и чуть вибрирует.Через какоето время загорается лампа абс и желтая лампа,машина сразу начинает ехать и тормоза становятся обычными и появляется ошибка: ECU: ASC5 JobStatus: OKAY Variant: ASC5 -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
64 continuous control
Error frequency : 255
Vehicle speed 19.88 km/h
ASC passive ABS-control active stop light switch on ASC-control passive ================================================== ===========
Затем появляются ошибки по двум передним датчикам абс.Хотя левый новый.Говорят,что блок АБС до 98г накроется врятли.
Машину взял недавно с одной ошибкой левого датчика.Думал заменю и все.Думаю что до возникновения ошибки все работало и человек перед продажей просто забил на замену датчика.Потому что он действительно не работал,ошибки не сбрасывались вообще.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или может есть конкретные мысли как эту неполадку устранить.
Если решу проблему, сам или не сам, обязательно отпишусь.
мега вне форума
Старый 01.09.2010, 07:18 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
посмотри в параметрах какую скорость при движении показывают колеса
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
мега (01.09.2010)
Старый 01.09.2010, 09:13 #3
Датчик загенерил. В движении очень хорошо видно. Обычная история, либо датчик паленый либо в проводке бяка
мега (01.09.2010)
Старый 01.09.2010, 10:36 #4
Авто: бмв 520
Спасибо за ответы.Передние датчики при движении практически не двигаются.Попробую для начала разобрать колеса может там что то менялось.Только пока не знаю на что обращать внимание.С чего датчик считывает обороты.
мега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 00:05 #5
Авто: бмв 520
Еще раз спасибо всем кто откликнулся.Сегодня решил свою проблему.
Раскажу по порядку,может кому поможет.
Поднял машину на домкратах и подключил Inpa,в ней очень хорошо видна работа датчиков.
Покрутил левое колесо. Показания не двигаются.Снял датчик и поводил у кончика отверткой.Показания датчика стали прыгать.Поставил обратно таже история.Опять снял и обратил внимание,что посадочное место реально покрылось всякими наростами.Все это счистил в надежде,что датчик сядет поглубже.
После установки датчика обратно было очень приятно наблюдать как показания оборотов колеса двигаются в соответствии с его вращением.
Полез направо.При прокрутки колеса показания то двигаются,то пропадают.Засунул палец вместо датчика и заметил,что при прокручивании колеса поверхность подшипника вращается неравномерно то касается пальца то нет.Пришлось доставать подшипник,все равно хотелось посмотреть на всю эту конструкцию.Открутил суппорт с колодками,затем диск.Он крепиться одним болтиком.Дальше решил обойтись без снятия амортизатора и сточив накидной ключ на 18 открутил два труднодоступных болта и два оставшихся трещеткой.После чего подшипник снялся.Сам он был посажен ровно а вот пыльник, с которого в принципе и считываются обороты,был не ровным,в одном месте был вдавлен примерно на 1мм.Но выровнять его не реально,можно повредить поверхность с впадинками.Решил собрать все обратно и посадить датчик поглубже.Опять хорошенько прочистил посадочное место и показания стали идеальными.
После пробного заезда до дома АБС не загорелась и педаль и скорость все в норме.
Вспомнил множество прочтеных сообщений про неработающее АБС и замену датчиков после которых результат не меняется.Пришел к выводу, что возможно нужно почистить посадочную поверхность, тем самым спасти нужные микроны для нормальной работы датчиков.
Вопрос к специалистам: как настроить ДИС,чтобы он стал входить в диагностику блоков на моей Е39.Краткий тест проходит пишет,что ошибки записаны а дальше ЖДИТЕ...и нет соединения диагностику пройти невозможно.У меня только круглый разьем под капотом.На другой машине Х5 с ОВD все работает превосходно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мега за сообщение:
s2247 (09.03.2015), Яри (25.05.2011)
Старый 02.09.2010, 22:30 #6
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от мега Посмотреть сообщение
если проверяешь своё авто через План проверки и дис виснет и пишет ждите,то тебе нужен дис44 от fistera там всё работает
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
мега (14.09.2010)
Старый 03.09.2010, 03:03 #7
Авто: бмв 520
Спасибо попробую.Только не понятно где найти этот dis от fistera.
Последний раз редактировалось мега; 03.09.2010 в 03:14.
Старый 03.09.2010, 11:33 #8
на торренте есть много всего...
Старый 03.09.2010, 23:13 #9
Авто: бмв 520
Спасибо! Я как раз сегодня скачал dis 44 с торрента но еще небыло времени попробовать.Перелазил весь интернет чтобы найти загадочный dis от fistera.Так и не понял.Спасибо за загадку.
Последний раз редактировалось мега; 03.09.2010 в 23:16.
Старый 03.09.2010, 23:31 #10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
посмотри ссилку он ище називаетса Easy DIS но он на английском [Только для зарегистрированных...]
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roman-b за это сообщение:
lynx5264 (01.06.2011)
