Описание темы:подробное руководство
Установка Easy DIS на VMWARE
Старый 08.09.2010, 15:01 #1
Аватар для Evgeny
По умолчанию Установка Easy DIS на VMWARE
Для установки необходимо:
1.Easy DIS v44 1.0 BASE + GT1 v44 1/0 progman
Качаем с торрента [Только для зарегистрированных...] (ссылка на торренте умерла - прим. Tyler... пробуем так:
2.Daemon Tools
3.Vmware workstation v6
4.DiagHead emulator
Создаем новую виртуальную машину в vmware
Заходим в Настройки виртуальной машины.
Удаляем Sound Card.
Выбираем CD-ROM дисковод соответствующий вашему виртуальному CD Daemon tools.
Изменяем настройки сетевого адаптера на VMNET1 (Host-Only)
добавляем еще две сетевые карты с такими же настройками (VMnet1(Host-Only)
Заходим на вкладку Options, выбираем пункт Guest Isolation.
Снимаем галки с Enable Drug and drop, Enable copy and paste.
Нажимаем ОК.
Заходим в меню Правка -> Управление виртуальной сетью
Выбираем VMNet1. Назначаем IP 192.168.68.0
Жмем ОК.
Запускаем Daemon tools, подключаем образ DIS BASE-44 V1.0.nrg
Запускаем виртуальную машину и сразу жмем F2. чтобы попасть в биос.
Идем во вкладку Boot. ставим загрузку с CD-Rom первой.
Переходим в Exit. Exit saving changes.
Начинается установка
Ждем достаточно долго пока система скопирует файлы
Система несколько раз пикнет динамиком.
Запускаем Daemon tools размонтируем образ DIS BASE-44 V1.0.nrg
Жмем на перезапуск виртуалки. ВМ -> Питание -> Reset.
Запускается
Настраиваем. Выбираем English-US
Выбираем брэнд.
Жмем на стрелку вперед.
Выбираем Страну USA. Номер дилера (строго пять символов!) в последующем это будет Вашим паролем. Впишите 12345
End -> Quit.
Монтируем в Daemon tools образ GT1_v44_programs.iso
Нажимаем на Administration в правом нижнем углу.
Нажимаем в колонке DIS -> Instalation
Вводим наш номер диллера в качестве пароля (12345)
Ждем (достаточно долго) пока бегают ХХХХ
Дожидаемся
Запускаем Ediabas, ifhsrv32, DiagHead Emulator.
В эмуляторе запускаем Run.
Если индикаторы в DIS не светятся
То для начала проверяем настройки сети, пробуем сделать пинг до 192.168.68.30, если пинги идут, а диагностическую голову в DIS не видно, то разбираемся с файрволом и антивирусами.
Если пинг не идет, тогда запускаем Administration в DIS.
Нажимаем в колонке DIS Calibrating touch sreen
Снова вводим пароль.
Попадаем в меню
Нажимаем цифру 7 и жмем ентер.
Попадаем в SCOADMIN Network
Выделяем AMD PCNet-PCI Adapter, жмем на Hardware
Выбираем Remove network device. Подтверждаем Yes.
Нажимаем на Hardware, Add new LAN adapter
Назначаем IP 192.168.68.30
добавляем таким же образом еще 2 LAN адаптера с адресами 192.168.68.31 и 192.168.68.32
(при установки 3-й сетевухи у меня scoadmin ругнулся, в итоге ставить третью я не стал)
Выбираем Hardware -> Exit.
На запросы пересобрать ядро отвечаем y.жмем ентер.
Нажимаем 9 и ентер
Выходим.
Заходим опять в Administration
Admin -> Connection setup
Должны увидеть голову
Жмем на Connecting
Пробуем диагностировать\кодировать.
Если в процессе диагностики Вы получаете сообщения о том что плохая связь с диагностической головкой, то можно попробовать поменять файл трансляции на файл от Fister'a. Для этого
Заходим в Administration
Опять запускаем Calibrating touch sreen
Выбираем Configure Protocol traslator. Тоесть жмем 3 и нажимаем ентер.
Попадаем в меню. Выбираем Change transator to Fister, тоесть жмем 3 и ентер.
После этого нажимаем 1 Restart Ediabas. Ediabas перезагружается.
Выходим 9.
Выходим еще раз 9.
Все.
С файлом трансляции от Fister'a у меня заработал наконец Car Key Memory на обычном кл-адаптере, все диагностируется без проблем, связь с головой не теряет.
Evgeny вне форума
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
Asup (24.07.2013), baikerr36 (08.12.2011), bmw e39 andrej (25.08.2013), dimakomer (11.03.2012), elena_krasa (25.09.2010), genik (22.03.2014), iurik14 (05.03.2011), kavam (04.04.2013), keyway (11.09.2011), microid (03.12.2010), Mike-U (06.10.2012), myko (24.12.2011), nbmw (06.02.2011), nikolla (06.08.2012), PAS (08.09.2010), saniok075 (02.03.2013), Tyler (08.09.2010), Valeriy_x3 (08.09.2010), Vani444 (10.02.2011), VitalyP (27.06.2011), VRG317 (19.10.2013), Zeke (04.02.2011), Акимов Даниил (29.01.2011), Балник (13.06.2013), игорь555 (15.04.2012), Митя.НФ (02.05.2011), Серёга. (18.01.2012), юран1954 (12.09.2010)
Старый 08.09.2010, 16:47 #2
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
а у меня есть:
"Инструкция для использования DIS с софтом и адаптером INPA
Для этого понадобиться :
1. VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final
2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB
2. EDIBAS INPA
3. DiagHeadInstall"
только в pdf ~4mb и как сюда выложить не понятно
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо PAS за это сообщение:
alma_gas (15.10.2013)
Старый 08.09.2010, 16:50 #3
Аватар для PAS
О: [Только для зарегистрированных...]
качаем....
Последний раз редактировалось PAS; 08.09.2010 в 16:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PAS за сообщение:
SVA13 (12.06.2011), VitalyP (27.06.2011)
Старый 03.12.2010, 10:55 #4
Авто: E30 E32 E39 R55 F02
Подскажите пожалуйста, как правильно выходить из диса, чтоб не перегружалось?
microid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 12:45 #5
Аватар для Evgeny
Если под "виртуалкой", то я на паузу жму. Так не ждешь пока заново загрузится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
grey_raven1 (23.07.2012), microid (03.12.2010)
Старый 04.02.2011, 03:06 #6
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Привет всем.
Я тут новичёк. Прошу вас о помощи. Я хочю уже как третий день поставить easy DIS V44 , но не как не получается.
Проблемма такая всё делаю как тут описанно ставлю DIS BASE-44 V1.0.nrg
в виртуалку только AlkoholeM после начинает ставить перезагружает как-бы с начало и всё только чёрный екран. Что я могу делать не так как надо????
ПС..... И комп у меня тоже вроде подходящий Pentium III 2,5Ghz Ram 1Gb C XP Windows
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 09:30 #7
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
А база точно Easy?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:07 #8
Всё вроде установил, ошыбку нашол была в меню Boot не поставил первым CD Rom Drive.
Edos cпосибо огромное за попытку помочь. Evgeny тебе огромнейсшее СПОСИБО за вылаженую установку с картинками помогает 100%
пойду проверю на своём бумере
Старый 04.02.2011, 14:57 #9
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
дабы с адаптерами в scoadmin не мудохаться выбирайте железо 5 версии в vmware...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 16:12 #10
мда что-то DIS не как не хочет со мной роботать. Захожу в Connect включаю Зажыг. всё как надо выдаёт ошыбку error BUS и не контактирует мою тачилу. захожу в мануал выбераю мою Бэху всё равно error. голову видет только снизу все зелёные сигналы горят, а в верхней одного зелёного сигнала не хватает.
помогите пожалуйста
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
