Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 15.09.2010, 20:35 #1
Аватар для Mik78
По умолчанию Ремонт радиопередатчика ключа
На форуме возникает много вопросов по ремонту радиопередатчика ключа. Я усиленно погуглил в поисках даташита по NEC процессору , и обнаружил полный обломайтунг – тема закрыта и не разработана, единицы разбирались с вопросом , но без отчётов . Так родилась идея заполнить пробел , надеюсь мой труд не будет напрасным.
Начнём с контроля излучения передатчика.
Устройство представляет собой обычный детекторный приемник на частоты 280...450 МГц
Устройство желательно расположить в плоском пластмассовом корпусе. Петлю из медного одножильного проводника следует поместить в корпус так, чтобы она располагалась параллельно верхней поверхности корпуса на минимальном расстоянии от нее. Переменный конденсатор припаивается непосредственно к петле, а ручка выводится наружу. Проверяемый брелок укладывают на верхнюю поверхность устройства. При нажатии кнопки на брелоке в телефоне слышится звуковой сигнал.. Ориентируя брелок, и вращая ручку переменного конденсатора добиваются максимальной громкости сигнала. По громкости сигнала можно оценить исправность брелока и степень разряда батареи. По положению ручки конденсатора можно определить рабочую частоту брелока, если предварительно наклеить бумажную шкалу и откалибровать ее по брелокам с известной рабочей частотой, поставив соответствующие метки. При желании кодовые последовательности брелоков легко посмотреть на осциллографе. Для этого потребуется изменить схему устройства в соответствии с рис.
В случае неисправности передатчика , извлекаем его из корпуса
Благо производитель позаботился о контрольных точках.
При поиске неисправности ориентируемся по принципиальной схеме.
Элементы обозначены следующим образом . (батарейный отсек снят )
Удачи в ремонте !
При подготовке материала использовалась статья «Устойчивость охранных устройств к «электронному взлому»
По отзывам я пойму , есть ли смысл в разработке других типов передатчиков.
wolandemorf and vandre like this.
Mik78 вне форума
Эти 95 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
545irbis (16.09.2010), aandris (25.03.2012), agasik (22.09.2010), alex140288 (12.03.2017), alexvvvvv (28.02.2015), ALS7 (10.11.2014), and530 (28.07.2012), artomon (07.04.2012), ASukrnet (12.11.2020), Asup (24.05.2017), BMW316I (15.09.2010), bmw523ia (29.04.2011), BMWusa (04.09.2015), c1borg (29.08.2012), Cummer (18.09.2010), DAG (08.11.2010), delian (23.10.2016), dimakomer (15.09.2010), DJenka (10.05.2015), eja77 (14.10.2013), eric (28.02.2013), Evgeny (17.09.2010), Forastero (10.11.2016), Frenk e39 (07.11.2015), gealim (14.06.2018), gelenlynx5264 (13.09.2012), genik (23.07.2015), Geser (09.06.2011), Gocha (17.11.2011), Gregory (31.08.2011), hohol-s (22.02.2012), hugo-boss (11.11.2013), igor434 (21.06.2015), igor82 (02.12.2012), iv-z2005 (02.10.2014), Ivanem (22.10.2019), izmaylov (10.10.2013), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), jonn64 (23.08.2013), KanariS (15.04.2011), Kaper (01.12.2013), karabai (18.04.2015), Karo (02.06.2011), konflikt (20.10.2016), korjik74 (12.03.2019), kravetz (01.09.2011), KUCHKO_SN (19.11.2015), kudrjavij (05.04.2015), Lanser (12.09.2011), lynx5264 (11.08.2011), manwel2 (15.04.2019), Master911 (04.07.2014), mcqueen (11.03.2012), mihhail (09.06.2011), nightwolf (13.01.2016), Nik_Kl (20.03.2014), nimetu (16.03.2013), Oberon (16.09.2010), panz (17.12.2012), Penguin (30.01.2013), plumoza (29.10.2017), puh52 (09.12.2016), raivar (15.06.2016), rexer (08.01.2014), sanwa (25.08.2013), serbmw73 (19.09.2017), SEREGA221 (06.05.2013), serg958 (15.06.2018), sergeg (17.08.2011), Sergekart (31.10.2011), Serge_16 (09.02.2013), SFT (08.03.2015), skipex (01.06.2011), slonn (02.10.2013), Top_gear (14.11.2016), Tyler (15.09.2010), Vadim19 (26.09.2015), Vitaliym (17.11.2015), Vladim48 (03.04.2013), vshek30 (23.02.2016), weller (27.09.2012), wolandemorf (18.10.2018), Zeke (09.06.2011), Алексей 530 (05.05.2013), Алексей нас (19.12.2015), Балник (05.06.2013), бм-ка (09.04.2012), вова 1951 (16.09.2010), володимер (13.01.2022), Жорж (10.11.2013), колек (14.08.2011), Лёшка (12.02.2013), Юрий_222 (11.08.2013), }i{eka (24.09.2011)
Старый 15.09.2010, 21:55 #2
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW316I за это сообщение:
Mik78 (22.09.2010)
Старый 15.09.2010, 23:48 #3
Спасибо Миша! Скоро пора будет открывать раздел "Сделай Сам от Mik78"))))
Mik78 (22.09.2010)
Старый 16.09.2010, 10:14 #4
Аватар для 545irbis
Маладца!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Mik78 (22.09.2010)
Старый 18.09.2010, 19:22 #5
Аватар для AVL
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Хюндай c чиптюнингом :)
Тоже занимаюсь ремонтом пультов. Так вот, для оперативного контроля генерит пульт или нет можно использовать брелок-мигалку для мобильного телефона, который является широкополосным приёмником. Если поднести пульт к брелку и нажать кнопку - брелок должен замигать. Фсё.
Последний раз редактировалось AVL; 18.09.2010 в 19:23.
AVL вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AVL за сообщение:
genik (23.07.2015), hohol-s (30.01.2013), hugo-boss (11.11.2013), igor82 (02.12.2012), konflikt (20.10.2016), Mik78 (22.09.2010)
Старый 20.09.2010, 17:01 #6
Аватар для Mik78
Исправляю ошибки- вместо конденсатора С8 надо вставить резистор R8 номиналом 1.1 Ом
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
DJenka (11.05.2015), eric (28.02.2013), ericOTT (23.12.2014), igor434 (21.06.2015), iv-z2005 (22.07.2015), lynx5264 (11.08.2011), sergeg (17.08.2011), Tyler (24.09.2011), Vadim19 (26.09.2015), Zeke (05.12.2012)
Старый 21.09.2010, 12:32 #7
Аватар для Mik78
Продолжаем тему. Рассмотрим передатчик с шестивольтовым питанием , особености передатчика ,это трёхслойная плата и два транзистора.
Принципиальная схема
Нумерация компонентов
Контрольные точки
Удачи в ремонте!
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
agasik (22.09.2010), ASukrnet (12.11.2020), DJenka (11.05.2015), eric (28.02.2013), hohol-s (30.01.2013), iv-z2005 (22.07.2015), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), lynx5264 (11.08.2011), panz (17.12.2012), sanwa (25.08.2013), sergeg (17.08.2011), Tyler (24.09.2011), Vadim19 (26.09.2015), zass (22.09.2010), Zeke (05.12.2012), вова 1951 (21.09.2010)
Старый 22.09.2010, 11:34 #8
Аватар для Mik78
Немного о технологии ремонта . Компоненты передатчика очень надёжны и практически не выходят из строя . Основной проблемой является попадание влаги и нарушение контактов соответственно. Для ремонта можно воспользоваться технологиями и материалами для сотовых телефонов. Для очистки платы от окислов очень помогает ультразвуковая ванна и специальная жидкость на водяной основе
После ультразвука плату надо промыть водой и положить в спирт – он вытянет остатки влаги, затем просушить . Для пайки удобно использовать флюсы и припой для сотовых телефонов. Хотя можно и канифоль в спирте развести. Для восстановления повреждённых графитовых площадок можно использовать электропроводный клей – «Контактол». Сложнее с проходными металлизированными отверстиями , если контакт с внутренним проводником не удалось восстановить , необходимо провести его снаружи , но надо учитывать радиочастотные цепи чтобы исключить паразитные связи..
ЗЫ . Сейчас в работе инфракрасный передатчик , скоро выложу…
agasik (22.09.2010), artomon (07.04.2012), darka7 (06.11.2018), DJenka (11.05.2015), lynx5264 (11.08.2011), sanwa (25.08.2013), Tyler (24.09.2011), Vadim19 (26.09.2015), Zeke (05.12.2012), вова 1951 (22.09.2010)
Старый 22.09.2010, 13:10 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Да, ты аккадемик во многих облостях. Спасибо тебе, братан!!!
Vadim19 likes this.
Сказал Спасибо Berger за это сообщение:
Mik78 (22.09.2010)
Старый 23.09.2010, 10:45 #10
Аватар для Mik78
Ну для комплекта инфракрасный передатчик.. очень простенький , но может кому нибудь понадобится.
принципиальная схема.
Обозначение компонентов
Контрольные точки
Излучение инфракрасного диода удобно наблюдать через камеру мобильного телефона...
Просьба писать в тему об обнаруженных ошибках и неточностях.
ЗЫ. Разборные ключи кончились , как будут в наличии современные ключики для экспериментов , продолжу...
Vadim19 likes this.
Последний раз редактировалось Mik78; 23.09.2010 в 10:47.
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
alekcander (13.03.2019), ARBI (30.04.2011), artomon (07.04.2012), arty (23.11.2012), ASukrnet (12.11.2020), Cyar Vsevolod (07.07.2015), eric (28.02.2013), geheim (24.10.2012), Gregory (31.08.2011), hohol-s (30.01.2013), iv-z2005 (22.07.2015), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), lynx5264 (11.08.2011), manwel2 (15.04.2019), mcqueen (11.03.2012), otpetiy (10.04.2012), Rad11 (30.08.2012), sanwa (25.08.2013), sergeg (17.08.2011), SERGEI_AVTOEL (21.04.2011), Tyler (24.09.2011), Vadim161 (19.11.2010), Vadim19 (26.09.2015), vertol (07.04.2011), Zeke (05.12.2012), Балник (05.06.2013), вова 1951 (23.09.2010)
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
