| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: фотоотчёт |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
На форуме возникает много вопросов по ремонту радиопередатчика ключа. Я усиленно погуглил в поисках даташита по NEC процессору , и обнаружил полный обломайтунг – тема закрыта и не разработана, единицы разбирались с вопросом , но без отчётов . Так родилась идея заполнить пробел , надеюсь мой труд не будет напрасным.Начнём с контроля излучения передатчика. Устройство представляет собой обычный детекторный приемник на частоты 280...450 МГц Устройство желательно расположить в плоском пластмассовом корпусе. Петлю из медного одножильного проводника следует поместить в корпус так, чтобы она располагалась параллельно верхней поверхности корпуса на минимальном расстоянии от нее. Переменный конденсатор припаивается непосредственно к петле, а ручка выводится наружу. Проверяемый брелок укладывают на верхнюю поверхность устройства. При нажатии кнопки на брелоке в телефоне слышится звуковой сигнал.. Ориентируя брелок, и вращая ручку переменного конденсатора добиваются максимальной громкости сигнала. По громкости сигнала можно оценить исправность брелока и степень разряда батареи. По положению ручки конденсатора можно определить рабочую частоту брелока, если предварительно наклеить бумажную шкалу и откалибровать ее по брелокам с известной рабочей частотой, поставив соответствующие метки. При желании кодовые последовательности брелоков легко посмотреть на осциллографе. Для этого потребуется изменить схему устройства в соответствии с рис. В случае неисправности передатчика , извлекаем его из корпуса Благо производитель позаботился о контрольных точках. При поиске неисправности ориентируемся по принципиальной схеме. Элементы обозначены следующим образом . (батарейный отсек снят ) Удачи в ремонте ! При подготовке материала использовалась статья «Устойчивость охранных устройств к «электронному взлому» По отзывам я пойму , есть ли смысл в разработке других типов передатчиков. ![]() ![]()
__________________ |
| Эти 95 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | 545irbis (16.09.2010), aandris (25.03.2012), agasik (22.09.2010), alex140288 (12.03.2017), alexvvvvv (28.02.2015), ALS7 (10.11.2014), and530 (28.07.2012), artomon (07.04.2012), ASukrnet (12.11.2020), Asup (24.05.2017), BMW316I (15.09.2010), bmw523ia (29.04.2011), BMWusa (04.09.2015), c1borg (29.08.2012), Cummer (18.09.2010), DAG (08.11.2010), delian (23.10.2016), dimakomer (15.09.2010), DJenka (10.05.2015), eja77 (14.10.2013), eric (28.02.2013), Evgeny (17.09.2010), Forastero (10.11.2016), Frenk e39 (07.11.2015), gealim (14.06.2018), gelenlynx5264 (13.09.2012), genik (23.07.2015), Geser (09.06.2011), Gocha (17.11.2011), Gregory (31.08.2011), hohol-s (22.02.2012), hugo-boss (11.11.2013), igor434 (21.06.2015), igor82 (02.12.2012), iv-z2005 (02.10.2014), Ivanem (22.10.2019), izmaylov (10.10.2013), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), jonn64 (23.08.2013), KanariS (15.04.2011), Kaper (01.12.2013), karabai (18.04.2015), Karo (02.06.2011), konflikt (20.10.2016), korjik74 (12.03.2019), kravetz (01.09.2011), KUCHKO_SN (19.11.2015), kudrjavij (05.04.2015), Lanser (12.09.2011), lynx5264 (11.08.2011), manwel2 (15.04.2019), Master911 (04.07.2014), mcqueen (11.03.2012), mihhail (09.06.2011), nightwolf (13.01.2016), Nik_Kl (20.03.2014), nimetu (16.03.2013), Oberon (16.09.2010), panz (17.12.2012), Penguin (30.01.2013), plumoza (29.10.2017), puh52 (09.12.2016), raivar (15.06.2016), rexer (08.01.2014), sanwa (25.08.2013), serbmw73 (19.09.2017), SEREGA221 (06.05.2013), serg958 (15.06.2018), sergeg (17.08.2011), Sergekart (31.10.2011), Serge_16 (09.02.2013), SFT (08.03.2015), skipex (01.06.2011), slonn (02.10.2013), Top_gear (14.11.2016), Tyler (15.09.2010), Vadim19 (26.09.2015), Vitaliym (17.11.2015), Vladim48 (03.04.2013), vshek30 (23.02.2016), weller (27.09.2012), wolandemorf (18.10.2018), Zeke (09.06.2011), Алексей 530 (05.05.2013), Алексей нас (19.12.2015), Балник (05.06.2013), бм-ка (09.04.2012), вова 1951 (16.09.2010), володимер (13.01.2022), Жорж (10.11.2013), колек (14.08.2011), Лёшка (12.02.2013), Юрий_222 (11.08.2013), }i{eka (24.09.2011) |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Спасибо Миша! Скоро пора будет открывать раздел "Сделай Сам от Mik78"))))
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Mik78 (22.09.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Маладца!
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | Mik78 (22.09.2010) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 08.11.2009
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Тоже занимаюсь ремонтом пультов. Так вот, для оперативного контроля генерит пульт или нет можно использовать брелок-мигалку для мобильного телефона, который является широкополосным приёмником. Если поднести пульт к брелку и нажать кнопку - брелок должен замигать. Фсё.
Последний раз редактировалось AVL; 18.09.2010 в 19:23. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 106
Исправляю ошибки- вместо конденсатора С8 надо вставить резистор R8 номиналом 1.1 Ом
| | #7 |
Сказал спасибо: 106
Продолжаем тему. Рассмотрим передатчик с шестивольтовым питанием , особености передатчика ,это трёхслойная плата и два транзистора. Принципиальная схема Нумерация компонентов Контрольные точки Удачи в ремонте! ![]() ![]()
| Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | agasik (22.09.2010), ASukrnet (12.11.2020), DJenka (11.05.2015), eric (28.02.2013), hohol-s (30.01.2013), iv-z2005 (22.07.2015), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), lynx5264 (11.08.2011), panz (17.12.2012), sanwa (25.08.2013), sergeg (17.08.2011), Tyler (24.09.2011), Vadim19 (26.09.2015), zass (22.09.2010), Zeke (05.12.2012), вова 1951 (21.09.2010) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 106
Немного о технологии ремонта . Компоненты передатчика очень надёжны и практически не выходят из строя . Основной проблемой является попадание влаги и нарушение контактов соответственно. Для ремонта можно воспользоваться технологиями и материалами для сотовых телефонов. Для очистки платы от окислов очень помогает ультразвуковая ванна и специальная жидкость на водяной основе После ультразвука плату надо промыть водой и положить в спирт – он вытянет остатки влаги, затем просушить . Для пайки удобно использовать флюсы и припой для сотовых телефонов. Хотя можно и канифоль в спирте развести. Для восстановления повреждённых графитовых площадок можно использовать электропроводный клей – «Контактол». Сложнее с проходными металлизированными отверстиями , если контакт с внутренним проводником не удалось восстановить , необходимо провести его снаружи , но надо учитывать радиочастотные цепи чтобы исключить паразитные связи.. ЗЫ . Сейчас в работе инфракрасный передатчик , скоро выложу… ![]() ![]()
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Да, ты аккадемик во многих облостях. Спасибо тебе, братан!!!
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
| Сказал Спасибо Berger за это сообщение: | Mik78 (22.09.2010) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 106
Ну для комплекта инфракрасный передатчик.. очень простенький , но может кому нибудь понадобится. принципиальная схема. Обозначение компонентов Контрольные точки Излучение инфракрасного диода удобно наблюдать через камеру мобильного телефона... Просьба писать в тему об обнаруженных ошибках и неточностях. ЗЫ. Разборные ключи кончились , как будут в наличии современные ключики для экспериментов , продолжу...
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 23.09.2010 в 10:47. |
| Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | alekcander (13.03.2019), ARBI (30.04.2011), artomon (07.04.2012), arty (23.11.2012), ASukrnet (12.11.2020), Cyar Vsevolod (07.07.2015), eric (28.02.2013), geheim (24.10.2012), Gregory (31.08.2011), hohol-s (30.01.2013), iv-z2005 (22.07.2015), john-707 (11.08.2014), jon001 (26.10.2015), lynx5264 (11.08.2011), manwel2 (15.04.2019), mcqueen (11.03.2012), otpetiy (10.04.2012), Rad11 (30.08.2012), sanwa (25.08.2013), sergeg (17.08.2011), SERGEI_AVTOEL (21.04.2011), Tyler (24.09.2011), Vadim161 (19.11.2010), Vadim19 (26.09.2015), vertol (07.04.2011), Zeke (05.12.2012), Балник (05.06.2013), вова 1951 (23.09.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW | bawarec | Предложения партнеров клуба | 3 | 04.02.2018 11:45 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| ремонт радиопередатчика ключа на е46 | серега Е46 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.11.2011 17:47 |
