E60 ELV
Старый 22.09.2010, 18:07 #1
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
По умолчанию E60 ELV
приветствую вас уважаемые форумчане подскажите по машине где глянуть Е60 2005 на ходу авто появилась надпись - если возможно не глушить двигатель неисправность эл блокировки руля- у замка зажигаия работает только первое положение и горит контрольная лампа неиспр
эл руля в диагностике нет контакта 15 а конт 30 имеется
диагностика показала след проблеммы
1 ELV fault
2 critikal status el steering lock
3 control module fault
4 hall sensor key engaged
у кого нибудь встречалось такое ?
geheim вне форума
Старый 22.09.2010, 18:38 #2
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
1 ELV fault
Встречалась такая.Ведро крови выпила, правда после аварии, заменил блок ELV ( и всего до кучи на 150 тыр.)
После замены механизма электроблокировки рулевого управления (ELV) необходимо сбросить счетчик неисправностей и обнулить блок управления системы доступа в автомобиль (CAS). Если показание счетчика достигло максимума, то отключить электроблокировку рулевого управления будет нельзя. Включение контакта 15 будет невозможно.
Сервисную функцию можно выполнять только после замены механизма электроблокировки рулевого управления
Это после замены нужно делать.
Но раз на раз не приходится. Просканируй все что относится к CAS, потом думай
geheim (22.09.2010)
Старый 22.09.2010, 20:42 #3
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
Вова а из за неисправности механизма не будут включаться контакты ?
Старый 22.09.2010, 22:44 #4
Это вряд-ли
Старый 23.09.2010, 08:56 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
я нашел в тисе описание того что пока замок не разблокируется cas не включит контакты зажигания и стартера но есть еще одна загвоздка которая мешает мне заказать эл замок в ошибках есть код A0AF которую ланч переводит как неисправность эбу cas а дис определяет ее как неисправность процессора того же
cas просто может оказаться что замок и работает а неисправен сам cas есть ли какая возможность проверить elv кроме как рабочим ?
Последний раз редактировалось geheim; 23.09.2010 в 08:57.
Старый 23.09.2010, 13:38 #6
Аватар для gunhed
ошибка в касе A0AF вообще то означает External Watcdog Error.
в кас вообще не нужно лезть, проблема в елв
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 23.09.2010 в 13:39.
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
geheim (23.09.2010)
Старый 23.09.2010, 18:35 #7
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
gunhed а где можно ли посмотреть расшифровку ошибок просто по номеру ?
с замком почти разобрался где то есть подклинивание на весу все заработало мне каца трабл в механизме на рулевой колонке
Старый 28.09.2010, 16:18 #8
Попрбуй включить зажигание длительным удержанием кнопки старт-стоп.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:36 #9
Аватар для gunhed
Сообщение от borisovich Посмотреть сообщение
а что это даст?
Старый 09.10.2010, 05:20 #10
а что это даст?
если дело не в касе то стартер закрутит
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
