E60 ELV
Старый 22.09.2010, 18:07 #1
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
По умолчанию E60 ELV
приветствую вас уважаемые форумчане подскажите по машине где глянуть Е60 2005 на ходу авто появилась надпись - если возможно не глушить двигатель неисправность эл блокировки руля- у замка зажигаия работает только первое положение и горит контрольная лампа неиспр
эл руля в диагностике нет контакта 15 а конт 30 имеется
диагностика показала след проблеммы
1 ELV fault
2 critikal status el steering lock
3 control module fault
4 hall sensor key engaged
у кого нибудь встречалось такое ?
geheim вне форума
Старый 22.09.2010, 18:38 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
1 ELV fault
Встречалась такая.Ведро крови выпила, правда после аварии, заменил блок ELV ( и всего до кучи на 150 тыр.)
После замены механизма электроблокировки рулевого управления (ELV) необходимо сбросить счетчик неисправностей и обнулить блок управления системы доступа в автомобиль (CAS). Если показание счетчика достигло максимума, то отключить электроблокировку рулевого управления будет нельзя. Включение контакта 15 будет невозможно.
Примечание:
Сервисную функцию можно выполнять только после замены механизма электроблокировки рулевого управления
Это после замены нужно делать.
Но раз на раз не приходится. Просканируй все что относится к CAS, потом думай
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
geheim (22.09.2010)
Старый 22.09.2010, 20:42 #3
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
Вова а из за неисправности механизма не будут включаться контакты ?
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 22:44 #4
Сказал спасибо: 136
Это вряд-ли
Старый 23.09.2010, 08:56 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
я нашел в тисе описание того что пока замок не разблокируется cas не включит контакты зажигания и стартера но есть еще одна загвоздка которая мешает мне заказать эл замок в ошибках есть код A0AF которую ланч переводит как неисправность эбу cas а дис определяет ее как неисправность процессора того же
cas просто может оказаться что замок и работает а неисправен сам cas есть ли какая возможность проверить elv кроме как рабочим ?
Последний раз редактировалось geheim; 23.09.2010 в 08:57.
Старый 23.09.2010, 13:38 #6
Аватар для gunhed
ошибка в касе A0AF вообще то означает External Watcdog Error.
в кас вообще не нужно лезть, проблема в елв
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 23.09.2010 в 13:39.
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
geheim (23.09.2010)
Старый 23.09.2010, 18:35 #7
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
gunhed а где можно ли посмотреть расшифровку ошибок просто по номеру ?
с замком почти разобрался где то есть подклинивание на весу все заработало мне каца трабл в механизме на рулевой колонке
Старый 28.09.2010, 16:18 #8
Попрбуй включить зажигание длительным удержанием кнопки старт-стоп.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:36 #9
Аватар для gunhed
Сообщение от borisovich Посмотреть сообщение
а что это даст?
Старый 09.10.2010, 05:20 #10
а что это даст?
если дело не в касе то стартер закрутит
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
