М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов
Like Tree3Likes
Старый 12.11.2010, 16:42 #1
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов
Клапан вентиляции картерных газов
на М54 можно поменять без съёма впускного коллектора,
но неудобно трубки снимать.
(в Минске на неоф. сервисах сейчас эта работа стоит в районе 40$)
Пишу по памяти, может что и не совсем так.
Снимайте:
- корпус воздухана с расходомером и трубками,
- дис-у (2 болта)
- короб с проводами откручивайте (помоему 2 гайки и 1 болт)
- трубку щупа масла в сторону (1 болт) - не вынимайте полностью
- дрос.заслонку (4 болта)
- клапан хх для удобства (2 болта)
- бачок ГУР в сторону для удобства (2 болта)
- электроклапан (2 самореза) сами поймёте какой
- трубку снизу квкг - слив масла
- трубку от крышки клапанов к квкг - поступление газов
- трубку с квкг на вп. колектор снимите повернув против часовой стрелки - отсос паров, предварительно отсоеденив её сверху от вп.кол. и другой трубки,
может потребоваться ещё снять короб с проводами на форсунки для облегчения.
- открутите 2 самореза и достаньте сам циклон-квкг
Некоторые детали можно и не снимать, но снимать их не долго, а трубки
с квкг станет снимать значительно удобней.
Больше всего я потратил время именно на снятие этих 3-х пластиковых трубок,
особенно на ту, что от вп.кол. идет, неудобно сжимать фиксаторы трубок, мало места для руки.
Не забудьте продуть и проверить все трубки, а лучше промыть или вообще заменить.
temp-reg вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо temp-reg за сообщение:
alec444 (12.01.2011), dspdan (16.02.2011), gelenlynx5264 (01.06.2012), Gocha (17.11.2011), igor34rus (14.07.2013)
Старый 12.11.2010, 16:44 #2
Аватар для temp-reg
Для М52 без TU смотрите аналогичную тему:
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо temp-reg за сообщение:
ezhick (13.04.2013), gelenlynx5264 (01.06.2012), lynx5264 (05.11.2011)
Старый 12.11.2010, 16:57 #3
Аватар для temp-reg
Форум не даёт исправить ошибки. Пишу всё целиком.
на М54 можно поменяеть без съёма впускного колектора,
Фото не делал, там всё просто, начнёте делать думаю разберётесь.
Для меня сложнее всего было 3 трубки снять с квкг.
Снимайте:
- дис-у (2 болта)
- по ходу снимайте мешающие разборке разъёмы эл.проводки
- корпус воздухана с расходомером и трубками (1 болт + 3 хомута)
- короб с проводами откручивайте (помойму 2 гайки и 1 болт)
- бачек ГУР в сторону для удобства (2 болта)
Сборка в обратном порядке, за одно можете промыть клапан хх и
почистить дрос.заслонку
(не мочите её, а протрите тряпкой с соотв. чисчащим средсвом).
VladimirCBR likes this.
Последний раз редактировалось temp-reg; 12.11.2010 в 16:58.
gelenlynx5264 (01.06.2012), Gocha (17.11.2011), владимир51 (10.11.2011)
Старый 12.11.2010, 17:15 #4
Аватар для temp-reg
Незабудьте преред установкой проверить дис-у на предмет
люфта заслонки и возможности её "отваливания" во вп.колектор.
Также надо почистить все поверхности под прокладки.
Последний раз редактировалось temp-reg; 12.11.2010 в 17:15.
Сказал Спасибо temp-reg за это сообщение:
Gocha (17.11.2011)
Старый 13.11.2010, 21:07 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
А диса это у нас устройство изменения длинны впускн коллектора ?
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 14:17 #6
Аватар для temp-reg
Сообщение от Kostia1980 Посмотреть сообщение
Да !
Старый 15.11.2010, 15:25 #7
Авто: ф30 320д
Сообщение от temp-reg Посмотреть сообщение
Ее лучше вынуть и промыть винсом, т.к. через нее отделенное масло стекает в картер. И стекает через узенькие щелочки, которые со временем могут закоксоваться.
Дедушка Намто вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дедушка Намто за это сообщение:
Gocha (17.11.2011)
Старый 17.11.2010, 03:04 #8
Аватар для temp-reg
Сообщение от Дедушка Намто Посмотреть сообщение
Согласен. Забыл об этом упомчнуть, когда писал о:
Спасибо за дополнение.
Последний раз редактировалось temp-reg; 17.11.2010 в 03:06.
Старый 30.12.2010, 04:31 #9
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Друзья,
Столкнулся именно с такой проблемой - пытаюсь продуть это самое ответвление на трубке маслянного щупа после замены КВКГ - не дуется. Пытался отмачивать бензином и ацетоном - не помогло - посоветуйте как ещё "пробить" это ответвление ?
На приложенном фото обозначенно красной стрелкой то что не продувается ни в какую..... компрессор упирается и воздух не проходит вообще.... Простите незнаю что такое Винс (у нас за океаном вероятно такого нет)
Тип файла: jpg IMG_0814.JPG (352.4 Кб, 767 просмотров)
PBShigin likes this.
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 09:40 #10
Сообщение от vinzer Посмотреть сообщение
Я прочищал направяющей от дворников или тонкой сталистой проволокой
vinzer (30.12.2010)
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2010 09:13
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Замена клапана вентиляции топливного бака (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
