28.10.2012, 20:18 | #11 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
блок из трех предохранителей идет только на оригинальных вебастах а не бмвшных и др марок так что читать про него бесполезно есть правда блок телестарт но где он находится я не знаю но он должен быть так как на самом блоке вебасто ниче нету с вязанного с радиосвязью |
12.12.2012, 18:12 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Искать надо блок Телестарт, а далее согласно юзер мануала. Отрубаешь от него питание, минимум на 10 сек, включаешь и в течении 5 секунд нажимаешь минимум на 1 секунду кнопку OFF пульта. И всё Если счастье не наступило, то повторить. При неудаче неплохо убедиться в присутствии антенны и в том что она подключена к телестарту, а также в живости батареек в пульте, проверять их при нажатой кнопке.
