Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T)
Старый 03.11.2010, 13:58 #1
По умолчанию 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T)
Необходимые приспособления:
• 11 9 240
Предупреждение!
Строго соблюдать значения заправочных емкостей.
Избыток моторного масла может стать причиной повреждения двигателя
Выдерживать время проверки и отекания.
Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости.
Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240
Дать моторному маслу стечь из корпуса
масляного фильтрав масляный картер.
Момент затяжки 11 42 2AZ
При установке:
Заменить уплотнителыные кольца (1 - 3) круглого сечения и смазать их маслом.
Заменить сменный элемент (4) фильтра.
Примечание:
Пластина жесткости не изображена.
Вывернуть пробку (1) из масляного картера.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 13 1AZ
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Примечание:
Автомобили с маслоизмерительным щупом:
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Заглушить двигатель, подождать прим.
5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе.
• При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа:
• Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин).
• Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления.
Tyler на форуме
Метки
n46t
0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) Tyler 11 Двигатель 0 03.11.2010 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
