Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
0000610 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2
Старый 03.11.2010, 13:59 #1
По умолчанию 0000610 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2
Предупреждение!
При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.
Накрыть генератор.
Примечание:
Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, отворачивать и заворачивать только торцовым ключом со сменной головкой. При отворачивании крышки полнопоточного масляного фильтра масло из жидкостно-масляного теплообменника стекает обратно в масляный картер.
Отвернуть крышку полнопоточного масляного фильтра и снять движением вверх.
При установке:
Момент затяжки 11 42 2AZ
Момент затяжки (25 +5 Нм) выбит на крышке.
При установке:
Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца.
Вынуть сменный элемент (1) фильтра движением вверх.
При установке:
Напрессовать сменный элемент (1) фильтра на элемент крепления в корпусе масляного фильтра.
Открыть крышку в пластине жесткости. Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ
Залить моторное масло.
Установить снятые детали и поставить автомобиль в горизонтальное положение.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе.
При необходимости долить масло.
Tyler на форуме
Метки
m47tu2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
