Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
11 00 Снятие и установка / замена звукоизоляционного кожуха (N52/N52K)
Старый 19.11.2010, 13:01 #1
По умолчанию 11 00 Снятие и установка / замена звукоизоляционного кожуха (N52/N52K)
Предупреждение!
Сплавы алюминия и магния.
Запрещается применять стальные винты. Опасность электрохимической коррозии!
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты.
После выворачивания алюминиевые винты подлежат замене.
Для гарантированной идентификации алюминиевых болтов торцы их головок окрашены синей краской.
Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения)
Вывернуть винты (1 и 3).
При необходимости открыть крышку (2) масляного фильтра в направлении, указанном стрелкой.
Снять звукоизоляционный кожух (4) движением вверх.
• Снять корпус микрофильтра.
• Снять тягу.
Вывернуть винты.
Момент затяжки 1112 7AZ .
Снять звукоизоляционный кожух.
Примечание:
Изображение и описание для большей наглядности даются без жгута проводов и тяги.
Tyler на форуме
Старый 11.01.2015, 21:01 #2
Аватар для ATOM
Сказал спасибо: 10
Приветствую. У меня вопрос по Моменту затяжки под № 1112 7AZ . Растолкуйте сколько это по динамометрическому ключу делений. А так - это просто констатация написанного.
Почему спрашиваю, да такой же вопрос по закручиванию болтов крышки головки цилиндров, там примерно тот же момент затяжки. а сколько это?
Последний раз редактировалось ATOM; 11.01.2015 в 21:04.
ATOM вне форума   Ответить с цитированием
Метки
n52, n52k
11 00 Снятие и установка / замена звукоизоляционного кожуха (N51) Tyler 11 Двигатель 1 11.05.2015 11:21
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
