| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 00 Снятие и установка / замена звукоизоляционного кожуха (N52/N52K) Предупреждение! Сплавы алюминия и магния. Запрещается применять стальные винты. Опасность электрохимической коррозии! При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты. После выворачивания алюминиевые винты подлежат замене. Для гарантированной идентификации алюминиевых болтов торцы их головок окрашены синей краской. Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения) ![]() Вывернуть винты (1 и 3). При необходимости открыть крышку (2) масляного фильтра в направлении, указанном стрелкой. Снять звукоизоляционный кожух (4) движением вверх. ![]() Необходимые подготовительные операции: • Снять корпус микрофильтра. • Снять тягу. Вывернуть винты. Момент затяжки 1112 7AZ . Снять звукоизоляционный кожух. Примечание: Изображение и описание для большей наглядности даются без жгута проводов и тяги.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 14.09.2011
Сказал спасибо: 10
Приветствую. У меня вопрос по Моменту затяжки под № 1112 7AZ . Растолкуйте сколько это по динамометрическому ключу делений. А так - это просто констатация написанного. ![]() Почему спрашиваю, да такой же вопрос по закручиванию болтов крышки головки цилиндров, там примерно тот же момент затяжки. а сколько это? Последний раз редактировалось ATOM; 11.01.2015 в 21:04. |
| Метки |
| n52, n52k |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| 11 00 Снятие и установка / замена звукоизоляционного кожуха (N51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 11.05.2015 11:21 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
