Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU
Старый 26.05.2009, 12:52 #1
По умолчанию ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU
00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU
Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра.
Исполнение с центральным болтом:
Вывернуть болты крепления крышки полнопоточного масляного фильтра.
Снять крышку фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Извлечь сменный фильтрующий элемент.
Исполнение с навинчивающейся крышкой:
Примечание:
Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой.
Снять крышку масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
При установке:
Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца.
Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 13 1AZ.
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Заглушить двигатель и проверить уровень масла.
Примечание:
Установить автомобиль в горизонтальное положение.
Tyler вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
gelenlynx5264 (30.09.2012), kovel (04.03.2010), lynx5264 (19.03.2012), Rusik1979 (12.02.2010), Алла (феликс) (01.12.2009), вован10-15 (14.03.2010)
Старый 03.06.2009, 17:15 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Exclamation
будте особенно аккуратны при затяжке сливной пробки. поддон алюминевый, чуть перетянул и всё....либо сварка аргоном, либо замена поддона.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Rusik1979 (12.02.2010), Sokolenok (06.07.2009), Tyler (03.06.2009), Алла (феликс) (01.12.2009)
Старый 13.06.2009, 15:32 #3
Авто: BMW E34 M50
Совет дельный по поводу затяжки сливной пробки!! У товарища на М50 1992 года при замене масла затянули и сорвали - не сказали, утром под машиной лужа - хорошо что заметили...
loki1374 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо loki1374 за это сообщение:
Кайсенов (28.07.2009)
Старый 13.08.2009, 17:07 #4
Авто: BMW520(E34)
Руки не стого места растут.
ashotavetisyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 00:01 #5
Аватар для Gress
Авто: BMW 320 E-46
К сожалению такх СТО достаточно много ... попадешь к таким и в следующий раз думаешь а может нух лучше сам сделаю
Gress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 18:40 #6
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Да с пробкой надо по аккуратней , был случай что резьбу не сорвало а сама пробка под корень обломалась т.к. в внутри она полая в той части где резьба.
А если кто резьбу сорвет поддон выбросить не спешите можно резьбу перерезать на больший диаметр М 14 и пробку под резьбу.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alfa67 за это сообщение:
Старый 01.12.2009, 12:22 #7
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Я на ТОЙОТЕ так и сделал ,ничего ходила исправно !!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 23:29 #8
Авто: BMW E-34 520i
Друзья! Буду безгранично благодарен, если скажете, как скидывается OilService! Не охота бабосы отдавать за то, что реально самому сделать.
Bakulin Konstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 00:18 #9
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Замкни проводком,с включённым зажиганием,выключенным двигателем
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вячеслав520 за сообщение:
gelenlynx5264 (30.09.2012), lynx5264 (19.03.2012)
Старый 31.01.2010, 15:35 #10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от Вячеслав520 Посмотреть сообщение
Достаточно в круглой колодке найти контакт Нр17 и при включённом зажигании на 10-15 секунд замкнуть на массу. Всё гасилось. проверенно на личном опыте.
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо stasau за сообщение:
dimakomer (31.01.2010), lynx5264 (19.03.2012), nason (05.04.2010), Алла (феликс) (22.03.2010)
Метки
m50, m52, m52tu, s50us, s52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
