| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра. ![]() Исполнение с центральным болтом: Вывернуть болты крепления крышки полнопоточного масляного фильтра. Снять крышку фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта. ![]() Извлечь сменный фильтрующий элемент. ![]() Исполнение с навинчивающейся крышкой: Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой. Снять крышку масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. ![]() ![]() Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 13 1AZ. Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла. Примечание: Установить автомобиль в горизонтальное положение.
| Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | gelenlynx5264 (30.09.2012), kovel (04.03.2010), lynx5264 (19.03.2012), Rusik1979 (12.02.2010), Алла (феликс) (01.12.2009), вован10-15 (14.03.2010) |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
будте особенно аккуратны при затяжке сливной пробки. поддон алюминевый, чуть перетянул и всё....либо сварка аргоном, либо замена поддона.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 12.06.2009
Совет дельный по поводу затяжки сливной пробки!! У товарища на М50 1992 года при замене масла затянули и сорвали - не сказали, утром под машиной лужа - хорошо что заметили...
| Сказал Спасибо loki1374 за это сообщение: | Кайсенов (28.07.2009) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 13.08.2009
Руки не стого места растут.
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Да с пробкой надо по аккуратней , был случай что резьбу не сорвало а сама пробка под корень обломалась т.к. в внутри она полая в той части где резьба. А если кто резьбу сорвет поддон выбросить не спешите можно резьбу перерезать на больший диаметр М 14 и пробку под резьбу. |
| Сказал Спасибо alfa67 за это сообщение: | Алла (феликс) (01.12.2009) |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 19.01.2010
Друзья! Буду безгранично благодарен, если скажете, как скидывается OilService! Не охота бабосы отдавать за то, что реально самому сделать. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2009
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Замкни проводком,с включённым зажиганием,выключенным двигателем ![]() |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вячеслав520 за сообщение: | gelenlynx5264 (30.09.2012), lynx5264 (19.03.2012) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2010
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо stasau за сообщение: |
| Метки |
| m50, m52, m52tu, s50us, s52 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
