Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:32 #1
По умолчанию Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 00 9 250
• 11 2 300
• 11 3 240
• 11 3 450
• 11 4 220
• Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора
Е60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором
• Снять крышку головки блока цилиндров
• Вывернуть все свечи зажигания
Снять крышку распредвала впускных клапанов.
Предупреждение!
Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под действием пружины.
Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи.
Вставить приспособление 11 4 220
Установить регулировочный болт на планке натяжителя.
Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления 114 220 , вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм.
Отсоединить напорный маслопровод.
Установить приспособление 11 3 450 с пустотелым болтом напорного маслопровода.
Предупреждение!
Накрыть исполнительный узел системы Doppel-VANOS, так как при подключении сжатого воздуха из отверстия брызнет масло.
Подключить источник сжатого воздуха (2-8 бар).
Примечание:
При выключении двигателя может случиться так, что распределительные валы будут находиться не в исходном положении. Проворачиванием вала двигателя с подключенным сжатым воздухом распределительные валы устанавливаются в исходное положение.
Провернуть вал двигателя, по крайней мере, на два оборота в направлении вращения с подключенным сжатым воздухом так, чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу.
Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации.
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 112 300 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Предупреждение!
Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону.
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300
Только АКПП
На рисунке показано без АКПП.
Предупреждение!
У двигателей с АКПП рядом с отверстием (1) для фиксирования в положении в ВМТ имеется большое отверстие (2), которое можно перепутать с отверстием для фиксирования (1).
Если приспособление 112 300 установлено в правильное отверстие (1), двигатель больше не проворачивается.
Вывернуть установочные шпильки.
Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы.
Примечание:
Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 113 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм.
Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения.
При необходимости отрегулировать фазы газораспределения
Отсоединить источник сжатого воздуха. Снять приспособление 11 3 450
Подсоединить напорный маслопровод с новыми уплотнительными кольцами.
Момент затяжки 11 36 2AZ
Снять приспособление 11 3 240
Снять приспособление 11 2 300
Установить пылезащитную заглушку в отверстие для фиксации.
Ослабить и снять приспособление 11 4 220
Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи .
Собрать двигатель.
BMW X5 E53. Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56).
Tyler вне форума
Метки
e53 проверка фаз, m52tu, m52tu проверка фаз, m54, m54 проверка фаз, m56, m56 проверка фаз, x5 проверка фаз
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Проверка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
