| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1112 595 Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) (клапан вынут) ![]() Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора. Примечание: Величина предельно допустимого зазора, см. Технические характеристики ![]() Примечание: В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера. При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
| Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:02 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:20 |
