| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1112 595 Проверка степени износа направляющей втулки клапана -клапан вынут (М51) Примечание: (клапан вынут) ![]() Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Установить стрелочный индикатор и измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Максимально допустимый зазор, см. Технические характеристики. Примечание: В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня. Диаметр стержня клапана, см. Технические характеристики. При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600
Закладки |
Метки |
m51 |
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:03 |
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:02 |
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:20 |
