Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51)
Старый 29.05.2009, 13:04 #1
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51)
1112 595 Проверка степени износа направляющей втулки клапана -клапан вынут (М51)
Примечание:
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Установить стрелочный индикатор и
стержнем клапана.
Максимально допустимый зазор, см. Технические характеристики.
Примечание:
В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня.
Диаметр стержня клапана, см. Технические характеристики.
При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600
Tyler вне форума
Метки
m51
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:03
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:02
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
Загрузка...
