Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Старый 12.04.2009, 21:20 #1
По умолчанию Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
1112 595Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Установить стрелочный индикатор и
стержнем клапана.
Примечание:
Величина предельно допустимого зазора
Примечание:
В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера.
При необходимости обработать направляющую
втулку клапана разверткой
Tyler на форуме
Метки
m52, m52tu, m54, m56, s52
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:03
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:02
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
