Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56)
Like Tree1Likes
Старый 27.05.2014, 08:14 #27
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X3 e83 N47b20
Сообщение от fedot-77 Посмотреть сообщение
Доброго дня! Да не,починили нормально,дело не в мастере,я про то что до ремонта тоже самое было просто зимой меньше летом больше,напрашивается мысль давления масла на поршни и соответственно ВАНОС,за фишку знаю но очкую скинуть,ошибку не загонит в ОЗУ? Диагностика пишет так;код104 распредвал выпускных ванос не достигнуто конечное положение код 106 помехи или застопоривание.
ну я вот всегда думал что если отдаешь машину в ремонт то после него она должна быть как новая .....
по ошибкам , нечего очковать, они - ошибки уже там есть ( наличие ошибок как таковое не ведет к плохой работе двигателя , при условии устранения причины этих ошибок)
вощем скидывай фишки и проверяй , а еще попробуй почистить клапана управления подачей масла в ванос. [Только для зарегистрированных...]
открутить нужно такой же как под цифрой 2 , но он с правой стороны ниже крышки залива антифриза.
jonyboob вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e53 регулировка фаз, m52tu, m52tu регулировка фаз, m54, m56, s52, x5 регулировка фаз, м54 регулировка фаз, м56 регулировка фаз
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
