| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М51) Снять передюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора, см. 11 52 020 Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 ![]() Снять шкив водяной помпы. Снять обводной ролик на натяжном рычаге. ![]() Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. При установке: Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта.
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 31.08.2010 11:35 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
