Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
Старый 13.04.2009, 10:51 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
BMW X5 E53.
11 71 100 Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
• Снять звукоизоляционный кожух
• Снять кожух вентилятора.
• Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Отсоединить вакуумный трубопровод (1). Подсоединить вакуумный насос к мембранному механизму байпасной заслонки.
С помощью вакуумного насоса проверить работу системы рециркуляции ОГ.
Вывернуть винты (2).
Отсоединить мембранный механизм.
Вывернуть винты (1).
/7ри установке: Заменить уплотнитель.
Вывернуть винт (1).
При установке: Заменить все уплотнители.
Собрать двигатель.
Прокачать систему охлаждения.
Проверить герметичность системы охлаждения.
BMW X5 E53.
Tyler вне форума
Метки
bmw x5 e53 ог, n47, n47 радиатор ог
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:42
Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
